Mensaje
								por Yain » Lun Ene 15, 2007 12:17 am
			Que tal Joseicol, la manera que utilizo de modelar es la siguiente: Utilizo Subsurf. No hay que utilizar \"Creases\" (Si no sabes que son busca en la red). Lo primero que hago, es descargar decenas de imágenes de internet del modelo original y de modelos tunning...
Cuando haya encontrado una combinación que me gusta, comienzo a modelarlo teniendo como base un blueprint (Una imagen de referencia)...
Hay que fijarse muy bien como es el modelo en la realidad, sino será un desastre...
Luego, teniendo en cuenta el bluepint, comienzo a hacer el modelado lo más simplificado posible y comenzando por el contorno de la pieza que estoy haciendo...
Aplico un modifier de \"mirror\", y desde las distintas vistas comienzo por modelar SOLO las partes con ángulos considerables (90º mas o menos). Para que el Subsurf te lo tenga bien en cuenta tenés que aproximar los vértices, pero no mucho, solo lo suficiente para que le de la forma...
En cada ángulo considerable, tenés que aplicar alrededor de 3 vértices. Cuando se haya terminado esa parte, se une todo con los contorno, a los que hay que extrudar hacia adentro para crear los ángulos. Lo que sigue es aplicar un material con alta especularidad, (de 1 a 2). Mirar en la ventana 3D y rotar el objeto, para buscar posibles abollones que hayan quedado, luego de corregirlos se puede seguir por otra parte...
Con esto no pretendo dar ningún tutorial, esto no es un tutorial, así que no me vengan con que no puse imágenes...
No conozco ningún tutorial que modele como lo hago yo, así que no puedo darte ninguno...
Polete, ja, ja, me gustó el comentario... Tal vez lo haga, ja, ja
Carlos 87, las ruedas, las hice con Booleanas. Preparé una esfera de 64x64 vértices, a la que le fui sustrayendo partes y añadiendo otras hasta lograr la forma. Para hacer esto hay que mirar muy bien el modelo real y pensar en cómo podríamos hacer para que con booleanas pueda lograrse esa forma...
									Lema Sci-Fi:
