ayuda urgente
Arturoloan
- Nombre: Arturo Lopez
ayuda urgente
Buenas tengo un proyecto que trata de un rectangulo de 20x15x10, y necesito meter 10 esferas de 40 cm de diametro cada una, para mas adelante hacer una animación de coreografia.
Porfavor necesito ayuda urgente.
Re: ayuda urgente
Pues como no te expliques mejor...
De entrada, un rectángulo solo tiene dos midas, una de ancho y otra de largo.
Si es un cubo, lo que tienes que hacer es añadir un cubo (Add > Cube), y ponerle las midas desde el panel de la derecha.
Lo de la esfera lo mismo, pones la esfera y 0.40, 0.40, 0.40
Arturoloan
Re: ayuda urgente
el rectángulo ya lo tengo hecho con una de las caras largas borrada para poder ver el interior, ahora lo que necesito es añadir 10 esferas en grupos de 5 en el que 4 orbitan al rededor de 1 y ahí es lo que me estoy volviendo loco como hacerlo y luego poder hacer de eso una animación que sea una coreografía.
En la imagen adjunta es como lo tengo, me falta añadir el resto de esferas pero me estoy volviendo loco para poder colocarlas. Seria un grupo de 5 a un lado, 4 que orbiten a una en el centro y luego otro grupo al otro lado igual.
Lo siento por explicarme mal antes, que se me echaba el tiempo encima jejeje
Re: ayuda urgente
En un ratito subo un vídeo....
https://youtu.be/2hQfYzmST70
http://pasteall.org/blend/index.php?id=49073
Arturoloan
Re: ayuda urgente
si perfecto, muchísimas gracias por la rápida ayuda y sobretodo por el tutorial del vídeo.
Gracias de verdad.
Gracias de verdad.
Arturoloan
Re: ayuda urgente
Buenas otra duda, una vez tengo ya la animación de la rotación, si ahora lo que quiero es que una vez acabada la rotación o incluso antes de la rotación hacer por ejemplo un grupo de 5 en fila a una altura menor y adelantados, y otro grupo de 5 detrás y en altura superior hicieran una fila que unos fueran para delante y para detrás otros o que hicieran como una ola, pero toda la animación seguida y que se fueran sincronizando, todo para acabar con la rotación o que empezara con ella y que acabara con la ola.
Como se podría hacer, te adjunto vídeo del que quiero hacer las animaciones parecidas a partir del minuto 1:44.
Muchas gracias por todo de antemano.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RB0D-D24MsU[/youtube]
Arturoloan
Re: ayuda urgente
Perfecto, muchas gracias. Me voy a poner a ello y cualquier cosa te digo que lo explicas genial, gracias.
