Caripelas x 50
Caripelas x 50
La idea de este proyecto es practicar con Mancandy para aprender a animarlo, y empecé por la cara.
Basándome en el tutorial de DaniDraws (http://danidraws.com/2007/12/06/50-faci ... -draw-them) la idea es tratar de poner a Mancandy en pose para cada cara.
Por ahora solo tengo las poses y solo la mitad. Después trataré de animar el cuello y los brazos acompañando los estados de ánimo.
Este fue el primer video http://www.youtube.com/watch?v=GPBUaSW7Lu8
Traté de usar la iluminación de 3 puntos.
Les dejo algunas imagenes.
- (38.71 KiB) No descargado aún
- (42.5 KiB) No descargado aún
- (40.78 KiB) No descargado aún
Re: Caripelas x 50
Hola Yunow!
Me gusta mucho lo que estas logrando, el video se ve muy bien, solo que la barbilla se mantiene en la misma posición en todas las poses, yo la movería un poco para darle un mayor realismo, de hecho lo que yo hago es filmarme o estar viendo las expresiones en un espejo.
Muchas felicidades y muchos saludos!!!
clau :-D
clau :-D
Re: Caripelas x 50
Acá les dejo 3 imágenes mas.
Sigo haciendo más caras, falta poco, pero a medida que hago más caras encuentro mas cosas que puedo hacer con los huesos, así que seguro tendré que repasar todas las caras, mover un poco las manos para acompañar a las caras, y todo lo tengo que hacer antes que salga la próxima versión porque no se puede abrir con 2.46 :(
Ya subiré una versión nueva del video.
- (108.49 KiB) No descargado aún
- (108.59 KiB) No descargado aún
- (120.31 KiB) No descargado aún
Re: Caripelas x 50
http://www.artnatomia.net/
No se si conocias esta página, pero puede servir para el tema este.
Miren en el Nivel II (expresiones)
Re: Caripelas x 50
Acá les dejo un avance.
Es un render rápido para ver como va quedando.
La próxima pasada será mejorar las caras, agregar algo de rotación de la cabeza, y más movimientos de brazos.
La idea es que las caras cambien como en la primer parte del video, que quede estática mientras cambia el nombre y la cara cambie rápido. Pero eso lo voy a hacer en la versión final porque primero tengo que hacer todas las caras y despues copiarlas para mantenerla quieta.
Espero que les guste.
Re: Caripelas x 50
Este es el segundo test...
Lo hice un poco más lento para que se pueda leer, agregué las manos en las expresiones para que se note más lo que quería hacer...
Espero les guste.
Espero les guste.
Lucasdemiguel
Re: Caripelas x 50
wow, las expresiones están muy bien hechas, felicitaciones,
nota: fijate que en el segundo 13 mas o menos un dedo le atravieza media cara :)
90%imaginacion, 10%blender,resultados perfectos..XD
Re: Caripelas x 50
Si, la idea de la versión final es arreglar esos detalles y renderizarlos en buena calidad, pero tardan un montón los cuadros :(.
Re: Caripelas x 50
Esta muy bien, los gestos que hace transmiten claramente esas emociones un saludo
