Gimp a inkscape
Preguntas y Respuestas a cerca de la edición de Gráficos con GIMP
RIIO
Gimp a inkscape
Mensaje por RIIO » Lun Mar 14, 2005 5:11 pm
Después de gimp abro el archivo en Inksacpe para terminar mi presentación
En Inkscape me aparece este diálogo:
One or more extensions failed to load
The failed extensions have been skipped. Inkscape will continue to run normally but those extensions will be unavailable. For details to troubleshoot this problem, please refer to the error log located at: D:\\Documenten en Settings\\Rodrigo\\Application Data\\Inkscape\\extension-errors.log
El .log dice
La extensión \"AI Input\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: /usr/bin/perl
La extensión \"AI Output\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: pstoedit
La extensión \"Dia Input\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: dia
description: In order to import Dia files, Dia itself must be installed. You can get Dia at http://somesite.com
La extensión \"EPSI Output\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: ps2epsi
La extensión \"EPS Input\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: gs
La extensión \"GIMP Gradients\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: plugin
string: gimpgrad
La extensión \"Grid\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: plugin
string: grid
La extensión \"Postscript Input\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: pstoedit
La extensión \"Sketch Input\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: skconvert
La extensión \"SVGZ Output\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: gzip
La extensión \"Text Input\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
La extensión \"Windows Metafile Input\" no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
Dependency::
type: executable
string: wmf2svg
Que hago?
RMP
Re: Gimp a inkscape
Mensaje por RMP » Mar Mar 15, 2005 9:40 pm
Todos esos mensajes te estan diciendo que hay plugins que no se cargan por algun problema (no estan instalados, no son compatibles, etc.).
En general no hay mayor problema, porque la aplicacion funcionara igual, solo perderas las funciones que esos plugins especificos ejecutan, como por ejemplo la carga de archivos .wmf(windows meta file) o .ps(post script).
Si necesitas usar dichos plugins lo que tenes que hacer es instalar las dependencias faltantes, (por ejemplo Perl), o verificar que estan bien configurados.
No recuerdo en este momento la direccion, pero hay foros y listas de correo de usuarios, donde puedes consultar dudas o problemas que tengas.
Salu2.
RMP
Re: Gimp a inkscape
Salu2.
