Problema Con Otras Aplicaciones
Buenas tengo un problema, ya tengo un poco de tiempo usando el GIMP y todo funcionaba perfectamente, pero hace unos dias instale el Macromedia FireWorks en mi máquina y comenzo a causar problemas con el GIMP.
Al abrir el GIMP todo funciona perfectamente pero al momento de estar trabajando y realizar cambios entre herramientes, por ejemplo pasar del aerografo al lápiz, despues a la herramienta de degradado, etc., y finalmente a las herrameintas de seleccion estas funcionan bien sin embargo no puedo visualizar la seleccion que hice en la pantalla, a menos que cierre el proyecto y lo vuelva a cargar(solo el proyecto no la aplicacion), pero si cambio de herramientas sucede lo mismo, la verdad es que me es muy dificil trabajar de este modo pues no puedo ver exactamente lo que estoy seleccionando.
Ya intente de todo, busque en todos los menus y opciones de el GIMP, desintale el FireWorks junto con todos los archivos que encontre que no fueron borrados con la desinstalacion, reinstale el GTK y el GIMP pero sigo con el mismo problema, si alguin me puede ayudar se lo agradeceria bastante.
(NOTA: No usen FireWorks afecta al GIMP, y esta comprobado a un amigo le sucedio lo mismo y no lo hemos podido resolver)
Re: Problema Con Otras Aplicaciones
Aunque yo no tengo instalado Fireworks tengo un problema similar con el Filtros>Web>Mapa de Imagen.
al tratar de crear el split o corte para hacer el mapa de imagen para la web la seleccion no puede ver bien apararece distorsionado la seleccion:
Podrias colocar una imagen de tu error para comparar.
que version de GTK tienes instalada?
Gracias por responder, sabe a mi tambien me pasa ese problema, pero yo me refiero a otro, he adjuntado dos tomas en la primera se puede ver claramente la seleccion que realize, sin embargo en la segunda cambie a diferentes herramientas(aerografo, lapiz, etc)(no importa si deshice la seleccion o la deje activa) regrese a la sellecion rectangular y se puede ver el desplazamiento que realizo pero no se muestra la seleccion a pesar de que esta activa.
- (387.72 KiB) No descargado aún
- (400.95 KiB) No descargado aún
Casi lo olvido:
OS:Windows XP.
GTK:2.8.9
GIMP:2.2.10
Creo que son las ultimas versiones a la fecha, tambien tengo instalada una Wacom Graphire4 asi como el controlador más reciente pero no creo que esto afecte en algo, pues como lo dije todo comenzo con el fireworks.
OS:Windows XP.
GTK:2.8.9
GIMP:2.2.10
yo tengo:
gimp 2.2.11
GTK 2.8.9
prueba con el nuevo Gimp haber si cambia en algo:
download Gimp 2.2.11 :hola:
gimp 2.2.11
GTK 2.8.9
Lo voy adescargar y vere que pasa, gracias.
Bueno ya lo probe y todo sigue igual :cry: :cry: :cry:
Pero creo que lo que sucede es una mala entrada de registro causada por el fireworks (por que no lo se pero...) bueno eso me dijo un profe que tambien me esta ayudando espero poder resolverlo pronto. :-(
hola
a mi me pasa que gimp solo deja de funcionar y tengo que reinstalarlo. si piensas que es por una mala entrada al sistema echa por otro soft puedes intentar limpiar tu registro
http://personal.inet.fi/business/toniarts/ecleane.htm
No lo habia pensado pero talvez esto pueda solucionarlo
NOTA:No e usado el software para limpiar el registro
Bueno pues ya resolvi el problema, lamentablemente fue por un accidente pues mi computadora se enfermo por una de esas cositas llamadas virus, y tuve que formatear mi compu, afortuanadamente tenia respaldada el 95% de toda mi informacion y lo que perdi fue solo musica :roll: :roll:
NOTA: Solo para que se rian 2 dias despues de que se infectara mi computadora recibi un correo del desarrollador del antivirus diciendome que ya habia una actualizacion importante para mi antivirus, muy tarde pero...
