Ayuda con borchas en gimp?
Hola
e añadido unos cuantos set de brochas a gimp, deespues un poco mas, y esta empezando a tomar eones que gimp arranque devido al numero de brochas que tiene que cargar.
No existe algun tipo de manager, explorador o cualquier utilidad o plugin que permita administrar, explorar o cargar de manera especifica solo las brochas que quieres usar cada vez?
Pienso que esto seria de gran ayuda, si saben de algo asi o de algun truco para lograr esto, por favor, diganlo.
Gracias de antemano.
Brochas
Es raro el Gimp solo acostumbra demorarse cuando esta cargando Fuentes, en ese caso se ve que se detiene en la opcion Tipografias, eso depende del usuario ya que uno puede tener una coleccion de fuentes muy completa.:hammer:
Para optimizar tu brochas simplemnete abre Gimp, en:
Archivo>Diálogos>Brochas
o puedes usar el atajo de teclado:
Espero que puedas optimizar el inicio de Gimp.
:bien:
:bien:
Re: Ayuda con borchas en gimp?
Hola Bucefalo gracias por responder.
¿Esto solo quita la brocha del panel o borra el archivo? Lo pregunto porque no quiero deshacerme de brochas, alcontrario quisiera agregar mas.
Ahora no tengo a la mano mi compu. Podre probar esto hasta en 2 semanas, pero es algo que me molesta basatnte y que quiero solucionar.
Bueno si quieres agregar mas Brochas hay dos formas y se hace de la siguiente forma:
1. Si tiene las brochas como archivos .gbr , solo tiene que arrastrarlas a esta capeta o path que aparece a continuacion:
C:\\Archivos de programa\\GIMP-2.0\\share\\gimp\\2.0\\brushes
2. La otra opcion es creando las brochas apartir de imagenes, esto hace dela siguiente forma, en este ejmplo mi logo sera convertido en una brocha, vas al menu:
Script-Fu> Selección> A brocha...
Ahora mira el panel de brochas y alli estara la brocha que creaste:
- ó tambien haciendo click en brocha nueva:
En este Editor de brochas solo es mover valores y guardar con el boton en forma de diskette y ya.
:bien:
Eso es todo amigos :hammer:
Espero que ler sirva de ayuda.. :bien:
:bien:
links:
Tambien puedes averiguar cualquier cosa en esta pagina:
http://www.gimp.org.es/modules/news/
podras encontrar tutoriales, manuales y un foro para que puedas colocar tus dudas.
:hola:
:hola:
Re: links:
Muchas gracias Bucefalo. Exelente minitut!!
Pero esto no contesta mi pregunta :-( :bien: :bien: :bien: :bien:
Brochas
Asi es la vida, o eliminas las brochas que nos vas usar, o tienes otra opcion copia las brochas que no usas a una capeta diferente, asi Gimp solo cargara la brochas que solo uses, cuando requieras utilizar una brocha que desechaste simplemente la vuelves a arrastrar a la carpeta de brochas de GIMP, esa es la mejor solucion.
Si tienes razon, gracias de nuevo por la rapidez con que respones Bucefalo.
Porcierto si tengo una cuenta en gimp.org.es, de hecho AQUIesta post con mi pregunta. Lamentablemente nadia a respondido.
Eso es normal, no cuantos usuarios existen en la comunidad me falta registrarme...
soy rapido por que me gusta ayudar, ya que asi aprendeo mas
:-D
Se me olvidaba decirte que tambien existe un canal IRC de GIMP:
http://wiki.gimp.org/gimp/Irc
Puede verlo en la pagina o link que dejo...
:bien:
:-D
:bien:
hola
siento que hayan pasado eras para que contestara :P me paso lo mismo en gimp.org.es y alguin contesto hace tiempo y la solucion es:
\"The gimp lee las brochas desde la o las carpetas que le indiques desde \"archivo --- preferencias --- carpeta --- brochas.\"
Lo que me hace sentir bastante tonto, pues segun yo revise estas opciones.
Bueno problema resuelto :)
