Problema de render vacío
allwolf
Nombre: Allan Omar Varela Perez
Mensaje por allwolf » Jue Oct 19, 2017 11:28 am
Hola, soy nuevo en esto, tengo un problema con mi proyecto de blender2.78, con algunos tutoriales hice una escena que quiero renderizar en cycles render. al renderizar la imagen carga normal, pero al llegar al 100% queda vacío, no se ven absolutamente nada, si alguien sabe algo le agradecía el apoyo.
Re: Problema de render vacío
Mensaje por soliman » Jue Oct 19, 2017 12:59 pm
Mira en el Compositor de nodos a ver si tienes algo mal puesto.
Si se para, puede ser la GPU, mira de hacerlo con CPU
Prueba a cargarlo en otro blend vacio, añadiendo con APPEND
