Hola, estoy tratando de hacer una escena que lleva fluidos, concretamente serían olas en una playa, creo que la parte de las olas lo he conseguido amen de realizar mas pruebas. Pero el problema es que no consigo generar espuma en el agua. En el dominio, en la parte de particulas he puesto el valor 10.000 y en tracer generate 1 y 2 (he probado con los dos valores), para las particulas uso una esfera a la que asigno.. fluido > particulas con sus valores pero no se ve nada de espuma en el agua.
¿alguna sugerencia? gracias.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=43806
Ayuda con fluidos
Re: Ayuda con fluidos
Con el oleaje que se crea en el Modificador OCEAN si se pueden crear "Choppines" que creo que es el nombre de las crestas de ola, pero con las físicas de fluidos no creo que se pueda conseguir algo parecido....
Perdona soliman por no responder, pero no se por que no me ha llegado respuesta al correo.
En cuando al caso que nos ocupa, el oleaje lo he logarado siguiendo este tutorial http://blender.stackexchange.com/questi ... cean-waves
En una parte del tutorial dice: "Si quieres espuma flotando sobre el agua, en el panel particulas selecciona 5000 y en generadas 1" mas o menos. Así que imagino que si se puede, pero a mi no me sale. Para crear esa espuma, utiliza un cubo para usarlo en particulas como objeto.
Un saludo.
Un saludo.
Vale... .
