No puedo renderizar mi creación!
Publicado: Dom Feb 15, 2015 4:26 pm
por Superplay
Buenas,
Entre yo y mi compañera de prácticas hemos creado la habitación que adjunto.
El problema es que ha darle a renderizar con el icono de la imagen, nos aparece un cuadro gris.
¿Podéis ayudarme?
Muchas gracias.
PD: Espero pronto aportar cosas de Blender
Re: No puedo renderizar mi creación!
Publicado: Lun Feb 16, 2015 1:59 am
El error lo tienes en el LAYER
Has marcado en renderlayer una LAYER que está vacio.
Si te fijas en la imagen, verás que el que debe ir marcado es el primero que es en el que tienes los objetos y la cámara.
Publicado: Lun Feb 16, 2015 2:05 am
El blend que has subido tiene cantidad de vértices duplicados... te lo he limpiado un poco.
Publicado: Lun Feb 16, 2015 4:30 am
por Superplay
Buah! Ha sido despertarme y ver este post... Lo primero que he dicho es "que crack, que amo".
Una pregunta, ¿cómo ves lo de los vértices duplicados? Porque a lo mejor es algo que yo veo y pienso que es normal. El problema es ese, que estamos dando Blender en clase a una velocidad muy muy alta (en dos días de dos horas cada uno nos ha enseñado la interfaz, creación, cambio entre modos, texturas, ... y muchas veces estas creando una mesa como él para aplicar lo que dice y cuando ya tienes la mesa el tío ya ha creado un barco con playa y todo (es una exageración pero para que veas la velocidad que lleva).
Mil gracias; porque no te conozco, si no te invitaba a algo, una cervecilla por ejemplo.
Muchas gracias de nuevo.
Un saludo.
Publicado: Lun Feb 16, 2015 6:55 am
Los modelos, cuando se empieza con blender, es muy fácil el equivocarse y hacer una extrusión sin mover los vértices de sitio, y al volver a hacerlo esos vértices quedan duplicados...
Para solucionar posibles errores, ante de hacer el render se seleccionan el objeto y estando edn EDIT MODE (modo edición) seleccionamos TODOS los vértices (letra A selecciona deselecciona).
Una vez todos los vértices seleccionados se presiona W > Remouve Doubles (borrar vértices duplicados).
Otro fallo que suele pasar es el de caras invertidas.
En los modelos, las caras de los modelos tienen una cara que apunta hacia fuera del modelo (modelos cerrados) y la parte contraria debe apuntar hacia adentro. Cuando se modela, se cometen a veces errores y un de esas cara esta al revés. Para solucionarlo, se seleccionan todas las caras y se presiona CTRL+N (rtecalcular normales) para que todas las caras miren hacia afuera.
Con esos dos simples atajos, tienes solucionado la mitad de los fallos que se cometen al modelar. (Remouve Doubles . Recalcular Normales
Para el RENDER se utiliza el atajo de teclado (F12)
Videotutoriales:
http://www.foro3d.com/f17/39-videos-int ... 20691.html
https://www.youtube.com/watch?v=NSiGlLi ... JKkcD7CbEf
https://www.youtube.com/user/WhyKarlozj ... ry=Blender
https://www.youtube.com/user/ggarciaihm ... y=Tutorial
https://docs.google.com/document/d/1GCY ... 0k/preview
https://www.youtube.com/user/elpuntalenator/videos
Publicado: Mié Feb 18, 2015 4:40 am
por Superplay
Mil gracias de nuevo.
Ya he limpiado como has dicho
De hecho ahora lo limpio cada vez que hago un objeto por si acaso
