Problema con el editor de nodos
Hola, quiero empezar a mirarme un poco mas en serio trabajar con Cycles, pero cuando voy al editor de nodos y pulso Shit+A, el menú sale pero está todo desactivado, no puedo agregar nada.
¿Alguna solución?
Gracias y un saludo.
¿Alguna solución?
Re: Problema con el editor de nodos
Revisa si tienes activa la opción \"Use nodes\"?
Hola D4rB, si está activado, la cosa es que en materiales puedo seleccionar glossy, diffuse, etc, pero agregar algo en el editor de nodos está desactivado, lo que en programación se conoce como \"enabled to false\".
Tendré que instalar de nuevo Blender?
No creo que tengas que reinstalarlo, algo te falta hacer, intenta crear un nuevo material y luego editarlo, habiendo cambiado a cycles primero.
Te dejo una captura de pantalla de como debería de verse por si ves algo distinto.
- (155.05 KiB) No descargado aún
Hola, he mirado tu captura y si no me equivoco está igual que la que yo te adjunto, hace unos dias (la ultima vez que use cycles), iba bien, ahora no.
¿Tienes alguna idea de por que pasa esto?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
- (346.14 KiB) No descargado aún
En la barra de abajo del editor de nodos se ve que no tienes seleccionado material (la esfera), intenta seleccionarla (no tengo idea de por que no esta seleccionada), si no se puede entonces restaura tu configuracion a la default (File -> Load Factory Settings)
Era eso D4rB, no seleccionar el material. No sé si es que no se selecciona por defecto. En fin las aguas vuelven a su cauce.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
