problema con cycles
hugo_medina
problema con cycles
Mensaje por hugo_medina » Jue Oct 25, 2012 7:08 am
hola, tengo el siguiente problema con cycles. Utilizo blender 2.64a cuando pongo el motor de render cycles y veo los resultados con el previo se ve todo perfecto pero cuando hago el render final hay mucha diferencia entre el resultado que veia en el previo y el resultado del render, si alguien sabe a que es devido, agradeceria cualquier ayuda para solucionar el problema.
D4rB
Nombre: .
Re: problema con cycles
Mensaje por D4rB » Jue Oct 25, 2012 9:56 am
Que tipo de diferencias? De luz? Materiales? La vista?
hugo_medina
Mensaje por hugo_medina » Jue Oct 25, 2012 10:04 am
la diferencia es de luz, sale el render mas oscuro que en el previo.
blader666
Mensaje por blader666 » Mar Oct 30, 2012 7:38 pm
te recomiendo usar planos o esferas con emiter para crear tu luz a veces las lucesnormales dan problemas en cycle, saludos
hugo_medina
Mensaje por hugo_medina » Mié Nov 07, 2012 8:19 am
Ya solucione el problema , pongo la solución por si a alguien le ocurre lo mismo.
Una vez puesto el motor de render cycles nos vamos a la pestaña de escena y en COLOR MANAGEMENT/display device ponemos sRGB.
Jquex
Nombre: Jorge Quex
Mensaje por Jquex » Mié Nov 07, 2012 9:20 am
Que tal hugo como vas? Gracias por el dato, pues fijate que hace unos dias unos amigos del foro tubieron un problema parecido y para solucionarlo se tenia que restaurar los valores por defecto de blender ya que en su momento se modificaron algunas cosas para personalizar blender y se desconfiguro por lo que daba el error que en el prerender se veia de un modo y en el render final se veia mas obscuro, con el dato que aportas ya es un buen punto de partida para corregir el problema Gracias!
