				Problema en el renderizado...NOVATO
				Publicado: Sab Feb 25, 2012 6:36 am
				por Bydark
				No tengo ni idea de que puedo estar haciendo mal...Uso Blender 2.6 y soy muy novato, acabo de empezar!
				Re: Problema en el renderizado...NOVATO
				Publicado: Sab Feb 25, 2012 10:43 am
				por D4rB
				Parece ser problema de normales, entra en modo edición y aprieta N, con eso aparecerá una sección del lado derecho, seleccionatodos los vértices(aprieta A) y después en el menú de la derecha desplazalo hacia abajo hasta que veas la sección de normals, tiene solo dos opciones con casilla para seleccionar(checkbox) uno dice face y el otro vertex, selecciona el de face y debería aparecer una linea azul saliendo del centro de cada cara, deben ir hacia afuera del modelo, en caso de que en alguna cara se diriga hacia adentro deberas invertir los normals de esas caras, para eso tienes dos opciones:
  1.- con todas las caras seleccionadas (en modo edición, obvio) presiona CTRL + N, esto recalculalos normal y acomoda los incorrectos.
  2.- cuando el anterior no funcione(aveces arregla unos y descompone otros) hay que hacerlo manual, seleccionando unicamente las caras invertidas en el menú de herramuetas (tecla T) busca la seccion de  ormals, esta tiene 2 botones, la de recalcute(lo del paso anterior) y flip, esta última invertirá los normals de las caras seleccionadas, presiona el botón y veras que las lineas azules cambian de lado en las caras seleccionadas.
Si bien en el render no hay tanto problema con los normals(siempre que apunten todos hacia un mismo lado de la superficie) en lod game engine es sumamente importante verificar que los normals estén correctos.
Si los normals no era el problema pon una captura de pantalla de tu modelo en modo edición y/o adjunta el archivo .blend para verlo más a detalle
				Publicado: Dom Feb 26, 2012 10:10 am
				por Bydark
				Eso que me dices de los normals no me ha servido, aun así  muchísimas gracias, aquí os dejo el blend, y si me pudierais limpiar la interfaz de mierda y dejarme lo necesario y volver a suirlo lo agradeceria...me hago un lio enorme con la interfaz jajaja!
				Publicado: Dom Feb 26, 2012 2:26 pm
				por D4rB
				Me dice que error de formato en tu archivo, intenta guardarlo de nuevo y no pongas un nombre que use acentos o Ñ\'s
				Publicado: Mié Mar 07, 2012 8:36 am
				por Cyberjoda
				Ya esta la solucion es muy simple, lo que te ocurre es que tienes vertices, edges, o faces duplicados, trata de eliminar los duplicados y se solucionara, en segundo caso aplica lo de las Normales y eso es todo, suerte con el modelado de GUS jejeje si necesitas ayuda remota te dejo mi correo
fran.garcia1984@hotmail.com
