Hola tengo un nuevo proyecto el cual consistirá en hacer animación sobre superficies con la ayuda de un proyector, he avanzado mucho en esto, pero tengo una duda la cual me puede facilitar un poco las cosas.
Quiero saber si alguien sabe como hacer renders sobre diferentes cámaras?
Intentare explicar esto un poco mas, lo que necesito es que una render layer haga el render de un objeto con una cámara, mientras que otra render layer haga otro render usando una cámara diferente sobre el mismo objeto, para al final hacer una combinación de estos dos renders y obtener lo que deseo.
Se que suena un poco extraño, pero estoy trabajando en un tutorial para mostrar este trabajo, por que me parece una idea muy buena e interesante y realmente espero llevarla acabo y compartirla con todos.
PD he encontrado otras soluciones al problema, pero si alguien sabe como hacer esto le agradecería mucho su ayuda
Multi camaras (render)
Re: Multi camaras (render)
Lo único que se me ocurre es que hagas 2 renders, cada uno con una cámara y en su layer (según lo que entendí) y luego lo mezcles en otro programa. A menos que no haya entendido bien esa es mi sugerencia.
