¿Cómo se crea un XML?
tybaldo
Mensaje por tybaldo » Jue Oct 07, 2004 2:09 am
Que tal a todos
Soy un novato en esto de Blender, la vez pasada hice mi primer intento en blender -con la ayuda de algunos tutoriales- y todo salio bien, lance el render y muy bonita la escena, luego lo hice con la opción en Blender para Yafray y excelente; entonces me surgio una duda respecto a Yafray y blender, mi pregunta es ¿Cómo crear un archivo XML desde blender para abrirlo en Yafray? o ¿se crea con código o algo parecido?. Cuando trate de abrir Yafray,no se desplego -tengo Win Xp- surge una ventana y luego desaparece,asi que fui a la página de Yafray, baje otro software que se llama \"GUI for Yafray\" y me vuelve a aparecer el problema del archivo XML ¿Cómo se crea un archivo XML? si alguien puede responderme esta pregunta le estare agradecido.
mesh
Re: ¿Cómo se crea un XML?
Mensaje por mesh » Jue Oct 07, 2004 4:48 pm
Hola.
saludos a todos!
Espero contestar a tu pregunta o por lo menos te ayude en algo.
el documento xml es creado automaticamente por blender exactamente al momento que lanzas el render utilizando yafray integrado a blender. el documento es exportado y guardado en folder que tu tengas especificado en blender para exportar los documentos, solo tienes que buscarlo en ese folder y alli lo encontraras.
Para que te asegures que el documento es exportado tendras que seleccionar el boton marcado \"xml\" en el panel de yafray bajo render antes de hacer el render. creo que el boton ya esta seleccionado por blender, pero si eres como la mayoria somos probablemente hayas jugado con los settings. no lo olvides
suerte!!
Salom
Mensaje por Salom » Vie Oct 08, 2004 12:07 pm
Hola
Bien yo quisiera hacer una pregunta anexa a esta, cuando activo el boton XML, tanto en windowsXP como en Linux fedora core 2, la ventana del render no carga nada saliendo esta en negro total.
mi pregunta es, ¿Que otras configuraciones devemos revisar para que esto funcione?
Gracias de antemano :-D
claudia
Administrator
Administrator
Una disculpa
Mensaje por claudia » Mar Oct 12, 2004 8:12 pm
Pido una disculpa por borrar las respuestas consecutivas a este tema.
Estaba dando mantenimiento al sistema y accidentalmente borre las respuestas posteriores.
De nuevo una disculpa por el inconveniente causado.
raymar
Re: Una disculpa
Mensaje por raymar » Vie Oct 22, 2004 4:42 pm
¿Porque cerro NICO?
Recien me entere al tratar de ingresar... :-(
bishop
Re: Una disculpa
Mensaje por bishop » Sab Oct 23, 2004 8:01 am
Ya somos 2, si te enteras de algo cuentame pq parecia algo cansado del tema (Nico). ; )
Xamuel
Mensaje por Xamuel » Lun Nov 22, 2004 7:40 pm
A mi me pasaba lo mismo
si yafray te hace el render en negro aumenta la energia de las luces o acercalas.
yafray trata la iluminación de forma distinta al motor de blender
