Render con un canal Alfa
seba_pichu
Mensaje por seba_pichu » Mié Jul 05, 2006 9:54 am
Mi problema es que quiero hacer una animacion con un canal alfa, un canal transparente, por ejemplo el movimieto de un cubo pero que el fondo sea transparente, de manera que cuando lleve el archivo para editar en premier o en cualquier otro editor de video no tenga la necesidad de hacer un Chroma Key, es decir, tirar la animacion en una pista de video y que esta ya presente un canal alfa, un fondo transprente en este caso. se puede hacer esto ? hay alguna forma?
Es hermoso pensar que todas mis dudas se resumen en preguntar por aqui y pedir ayuda a los genios de la animacion. Gracias!!! :-D :bien:
Bucefalo
Re: Render con un canal Alfa
Mensaje por Bucefalo » Mié Jul 05, 2006 10:13 am
Me gustaria saber que formato fe imagen estas sacando:
jpg, png, tga?
O estas esta sacando en formato ed video?
Que programa de edicion estas usando? :hola:
seba_pichu
Mensaje por seba_pichu » Mié Jul 05, 2006 10:47 am
Lo estoy sacando en un archivo avi codec ( canopus ) y edito en Edius 3.0, pero bueno en que me recomendas que lo saque y en que me recomendas que lo edite? o como hago para lograr lo que quiero
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Mié Jul 05, 2006 11:32 am
Si quieres visita este otro post donde hay dos enlances de dos videdotutoriales con editor de secuencias:
Efecto Glow
De esta forma no tienes que usar un programa externo y estar que haciendo dos renders, solo debes cargar la escena al editor de secuencias y componer con otra escena o con imagenes estaticas.
Luego te subo un ejemplo, ya que estoy de salida. :bien:
seba_pichu
Mensaje por seba_pichu » Mié Jul 05, 2006 6:35 pm
Muchas gracias bucefalo, estuve viendo los tutoriales y comprendi como funciona, pero trabajar asi implica un mayor tiempo de render, estoy renderizando mas datos, y de todas maneras no me sirve para lo que yo quiero, es decir, la supuesta ventaja de trabajar editando en secuencias en el mismo programa no me sirve, por que lo que yo quier es un archivo de video que pueda utilizar muchas veces y mezclarlo varias veces combinando con varias cosas, y hacerlo en tiempo real, sin render. ¿Se comprende? hay tra frma de llegar a esto? o lo tender que soluiconar con hacer Chroma key pero no queda muy delicado. se nota el intento de chroma.
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Sab Jul 08, 2006 12:26 pm
Creo que no sabes:
Lo que hace en el editor de secuencias se hace en timepo real, y ademas no requieres hacer el render.
Aqui te dejo otro ejemplo que se usa para crear efectos tipo disparos de la pelicula matrix:
War plugin
http://www.luolamies.org/blender/plugins
Live video
http://www.luolamies.org/blender/tut_compose
Tu puedes usar cuantas veces un video en blender, al igual colocar cuantos efectos quieras.
si te rindes te recomiendo que hagas la opcion por defecto coloques un color de fondo que usa normalmente para el chromakey (azul y verde).
Para los que no saben que es chromakey visiten el siguiente
link:
La Magia del Chroma key
si quieres fijate lo que se ha logrado en blender con chromakey definido en adobe premier:
Ejemplos
-Unidentified Hopping Object
-On the Brink
Visual Effects : Colin Levin
Tambien se usa Icarus (software camera tracking)
Videotutoriales de Icarus
:bien:
seba_pichu
Mensaje por seba_pichu » Mié Jul 26, 2006 6:34 pm
que te puedo decir!! muchisimas gracias amigo, Estoy revisando todo lo que me mandaste y todavia no lo tengo totalmente claro pero creo que entendi, sos un capo. Gracias idolo. Voy a seguir entrenandome.
