¿puedo hacer un render con 2 pc?
Publicado: Vie May 19, 2006 5:22 pm
por nueve
hola, me gustaria saber si es esto posible(supongo q si) y como, pues el pc en el q trabajo no es muy poderoso, pero lo tengo en red con otro similar y me gustaria aprobechar esto ya q me demoro un kilo en hacer un render y son solo estaticos de prueba, y quiero empesar a animar.
si alguien me puede ayudar se lo agradesco :banghead:
Re: ¿puedo hacer un render con 2 pc?
Publicado: Sab May 20, 2006 12:40 pm
por jedihe
La opción más sofisticada es que montes una granja de render. Sin embargo, para que no te compliques tanto, simplemente guarda 2 copias del mismo archivo, que saquen los renders a imágenes individuales y cada archivo configurado para renderear un rango de la animación. Luego, pones cada equipo a renderizar su parte, sacas las imágenes obtenidas y las mezclas en virtualdub, por ejemplo y sacas a un avi comprimido. Eso es todo.
IMPORTANTE: EMPAQUETA LOS ARCHIVOS!
jedihe
Publicado: Sab May 20, 2006 1:00 pm
por Bucefalo
Puedes usar de referencia para el render en red los siguiente:
Tiene una opcion en parte derecha de la pagina, para calcular el tiempo de render:
http://www.respower.com/
Esta otra opcion para windows de worktation es freeware, solo tendrias que usar el server por tan solo 30 dias:
http://www.renderpal.com/wks_about.php
http://www.renderpal.com/downloads_trials.php
si quieres usar un software completamente libre usa Dr Queue:
http://www.drqueue.org/download.php
Para algunos uno de los mas complicados en configurar ya que no hay habia documentacion, pero ahora tiene wiki y la cosa cambia:
http://www.drqueue.org/twiki/bin/view/M ... umentation
Espero que te sirva, o puedes hacer lo que menciono Jedihe que es lo mas facil de hacer, solo cuando termines de hacer render usas cualquier software de edicion de video y pegas los dos archisvos o pistas de video.
:bien:
