Problema con YafRay
Kevin
Problema con YafRay
Mensaje por Kevin » Jue Feb 22, 2007 3:45 pm
Hola, tengo un problema, tengo una escena donde tengo algunas imagenes como texturas como rayas cuarteadas de los edificios viejos, mas abajo esta la imagen en yafray... pero cuando renderizo en yafray no sale las imagenes ni texturas de blender, solo los materiales de colores, en este caso uno pastel, pero cuando reenderizo con blender internal si sale las texturas, es un problema de yafray, ayudenmen a mi y los electricos!!!
www.trucos-3d.blogspot.com
Gracias de antemano
(87.88 KiB) No descargado aún
Kevin J. Cabezas Matamoros
Sephiroth
Re: Problema con YafRay
Mensaje por Sephiroth » Jue Feb 22, 2007 11:10 pm
Oye podrias poner alguna imagen de la configuracion de los objetos, para revisarla, y tambien del yafray.
SpectraFX Studio
fisicomolon
Mensaje por fisicomolon » Vie Feb 23, 2007 7:41 am
creo que el problema puede ser que has creado tu escena con la pestaña de blender internal, y luego a cuando has ido a renderizar lo has cambiado a yafray, de ser así­ los materiales te cambian y tendrias que volver a crearlos, es decirl primero pulsas que vas a renderizar con yafray, pero no renderizas, te vas a los materiales y defienes las texturas y tal, y luego ya renderizas,
Prueba a hacerlo con un solo edificio a ver si es eso,
Carlos87
Mensaje por Carlos87 » Vie Feb 23, 2007 3:45 pm
Hola todos el problema se debe a que empaque las texturas en el blend file pero si lo renderizamos en blender internal si se ven las texturas pero en yafray no se ven.
El problema tendra algo que ver con que empaque las texturas?
:beer:
Deimus
Mensaje por Deimus » Vie Feb 23, 2007 8:43 pm
Cuando empaquetes las imagenes se incluyen en el binario del archivo .blend lo que no representa problema con el motor interno de blender a la hora de renderizar.
Yafray es un motor externo y necesita texturas externas al archivo .blend
Carlos87
Mensaje por Carlos87 » Sab Feb 24, 2007 1:06 am
Nooo y entonces que hago???__?
:beer:
Deimus
Mensaje por Deimus » Sab Feb 24, 2007 5:41 am
Esto es comun cuando enviamos archivos con texturas empaquetadas.
Una vez recibido el archivo, tienes que desempaquetar las texturas y el motor de Yafray las buscara en la carpeta en donde fueron descargadas.
Carlos87
Mensaje por Carlos87 » Sab Feb 24, 2007 2:36 pm
ok Deimus Voy a intentarlo
:beer:
Kevin
Mensaje por Kevin » Dom Feb 25, 2007 1:56 pm
la respuesta correcta fueron las dos pero la mejor y que me ayudo fue la de fisicomolon...
Gracia s a todos, tuve que volver a aplicar las imagenes y listo!!!
Aqui les dejo la escena casi terminada, tengo otra duda no sale el cielo se debe a que tendre que volver a importar la imagen del cielo o se debe al boton activo del Ambient O.... gracias de antemano!!!
