en este video
https://www.youtube.com/watch?v=aKefFf0k5yE
minuto 2:40 hace un render con las luces desenfocadas el desenfoque lo logro pero no aparecen las luces osea solo se desenfocan donde choca la luz gracias
renderizar en cycles luces desenfocadas
- Nombre: shinjiikari
Re: renderizar en cycles luces desenfocadas
¿Qué tipo de lámparas estás usando? en el video se alcanza a ver que tiene lámparas tipo punto pero tiene otros objetos rodeando las lámparas.
Usualmente las lámparas directas no salen en los renders, a menos que uses un objeto con shader de emisión, pero eso ya no cuenta como lámpara, probablemente te falte poner algo a lo que iluminen las lámpara que simulen ser los focos.
estoy ocupando lamparas tipo punto y puse unos cubos y una esfera con un plano haciendo de piso y otro plano detras de las lamparas vasicamente la luz tiene donde chocar espero averme explicado bien gracias
Sí, tienes objetos a los que iluminar, pero el poner esferas u otros objetos pequeños cerca de las lamparas es para que esto queden fuertemente iluminados y al desenfocar parescan lámparas, te dejo una escena de ejemplo que acabo de hacer.
Están muy amontonadas las esferas pero es para que te des una idea.
También puedes internar con esferas con material emisor. Archivo .blend https://dl.dropboxusercontent.com/u/103 ... okhe.blend
como me gusta esta pagina ^^ me han dado la solucion a cosas complicadas (porlomenos para mi) me dan la clave a mis sueños gracias
pd: render de 1000 tienes un pc mejor que el mio (T.T) XD... THX
