Problemas de textura en render.
BlackF19
Mensaje por BlackF19 » Mié Dic 04, 2013 5:43 pm
Buen día, el motivo de mi consulta es para que me ayudaran con un problema que tengo al renderizar un proyecto que estoy haciendo, el proyecto se trata de una casa de la cual debo hacer renderizados exteriores, el archivo lo he importado a blender en formato collada (.dae) desde sketchup, hasta donde he visto, las texturas las ha importado sin problemas, el problema surge cuando intento renderizar el objeto ya que al hacerlo hay algunas texturas que salen como si tuvieran aspereza o alguna clase de interferencia o ruido. Lo he probado sin modificar las texturas ni materiales, esta tal como lo importé desde sketchup. Debo agregar que también lo he intentado con formatos .3ds y .obj pero siempre pasa lo mismo. Adjunto las imágenes para que tengan una idea.
(97.45 KiB) No descargado aún
(71.11 KiB) No descargado aún
D4rB
Nombre: .
Re: Problemas de textura en render.
Mensaje por D4rB » Mié Dic 04, 2013 5:57 pm
Tus imagenes son algo pequeñas, pero ya verificaste si no tienes planos superpuestos? al estar 2 caras en la misma posición exacta puede causar algo similar a lo que se alcanza a ver en tus imágenes
BlackF19
Mensaje por BlackF19 » Mié Dic 04, 2013 8:15 pm
Estuve revisando los materiales y en efecto me aparecen 2 en esas caras, una es la que contiene la textura y la otra contiene solo un color blanco, intenté remover el del color blanco pero sigue igual, solamente en algunas partes reaparece la textura pero la interferencia siempre se ve. También probé exportando el archivo nuevamente modificando algunas opciones pero ahora me aparecen otros \"edge_colors\", aunque no sé si eso afecte.
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Mié Dic 04, 2013 8:51 pm
Tener 2 materiales no causa eso, más bien revisa tu malla que no tengas vertices o caras duplicadas, puedes usar la función remove double (tecla W -> remove doubles) para verificar y remover vertices duplicados.
BlackF19
Mensaje por BlackF19 » Mié Dic 04, 2013 9:11 pm
Si, eso era, he removido los duplicados y se ha empezado a ver mejor, ¡muchísimas gracias!, solamente tengo una duda, ¿a qué se debe que se generen duplicados en las caras?, porque al decir verdad me parece un poco extraño que solo en algunas partes se haya presentado ese problema, y las demás no presenten ningún defecto.
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Jue Dic 05, 2013 9:50 am
Dices que lo importaste, lo más probable es que se generarán al exporta por el script que lo hace o bien originalmente así estaba en el otro programa, sobre todo si es un objeto generado automáticamente.
BlackF19
Mensaje por BlackF19 » Dom Dic 08, 2013 5:04 pm
Ya veo, tomaré eso en cuenta en los próximos trabajos. Muchas gracias por la ayuda.
