Saludos a toda la comunidad.
Tengo un pequeño problemita con un script de phyton, es el que te permite fabricar en un mesh fibra (Fiber1.2 y Fiber1.2Wind), tengo instalado phyton 2.0, 2.2 y 2.3 con Blender 2.36 en WinXP.
En el readme que trae el zip del script menciona que debe estar instalado Phyton 2.0, segun esto para que funcione configure el PHYTONPATH con la version 2.0 y tener cargada la librería dynoise.dll en donde se encuentra el ejecutable de blender, tal como indica el readme.
Ejecute el scrip (Alt+P) y en la terminal me indica que hay un conflicto con la version de phyton, sospecho que algo tiene que ver el zip que se encuentra en la carpeta de blender (Python23.zip) y que tenga conflictos con la versión 2.0.
¿Cómo puedo solucionar ese problemita y hacer que se ejecute correctamente el script?
Agradesco su atención.
ATTE
Salom
:-D
Problemas con script
Re: Problemas con script
Hola, suena como un problema de versiones en la ejecucion de Python.
Python es un lenguaje de scripts interpretados orientado a objetos, como tienes tres versiones instaladas de Python, es probable que tu script no sepa cuales librerias de python ejecutar cuando lo llamas y te mande este error de conflicto de versiones.
Se me ocurren 3 formas de solucionarlo:
1)Descargar una version mas reciente del Script Fiber, la 2.0, esta la encuentras en:
http://oregonstate.edu/~dennisa/Blender/Fiber2/
2) En teoria, se supone que varias versiones de python y de Blender pueden estar instaladas en tu sistema sin provocar confictos, por lo que puedes probar bajando la version 2.25 de Blender, la cual trabaja con python 2.0 y con escripts viejitos sin problemas. y en esta version ejecutas tu script, creas tu mesh, guardas tu documento.blend y posteriormente lo abres en una version mas actual de Blender.
3) En caso de tener mas conflictos de versiones, te recomiendo dejar instalada solamente la version 2.0 de Python, que es la que te pide como requisito tu script y desinstalar las demas.Y tambien descargar una version anterior de blender (la 2.25 es ideal), ya que las ultimas versiones utilizan las librerias python superiores a la 2.0, creas tu mesh, y guardas tu documento .blend. Ya que tienes tu archivo, instalas la version de blender y de Python que quieres usar en tu produccion, abres tu documento y listo!. (esta solucion es tediosa, pero funciona en los casos en que los scripts de python son algo antiguos). En teoria la configuracion de blender 2.25 y python 2.0 (el que pide tu script) deberia poder ejecutar el Fiber sin problemas
Espero que esto te ayude. Un saludo!!
Hola Octavio.
Gracias por tu respuesta.
Baje el archivo que me recomendaste y configure PHYTONPATH para versión 2.2 sin desinstalar las otras versiones de Phyton, probe el script y no hubo problemas todo salio bien.
Ahora una cosa mas buscando alguna solución en elYsiun en contre este post en el foro de Phyton que se me hizo muy interesante para los que utilicen el filtro de fibra (Fiber generator 3), parece que es mejor que Fiber 2, en esta pagina te muestra la interfaz:
http://www.elysiun.com/forum/viewtopic.php?t=30666
En esta otra el GUI, (Que onestamente no se lo que significa) que te presenta la descripcion de la botonera:
http://www.oregonstate.edu/~dennisa/Ble ... 3/GUI.html
Y el script integrated.py:
http://oregonstate.edu/~dennisa/Blender ... egrated.py
Parece que esta en desarrollo porque su creador lo menciona así.
El script proboca un error de linea, lo estoy investigando.
Gracias nuevamente.
ATTE
Salom
Gracias nuevamente.
ATTE
Salom
Efectivamente el autor menciona que esta trabajando sobre el proyecto Fiber 3 en su tiempo libre, y el script Python que esta disponible para descargar solo es una muestra de la interface gráfica, y que espera terminarlo pronto.
Parece que va quedar my bien una vez terminado.
GUI es el acrónimo de Graphic User Interface o Interface gráfica de usuario.
Saludos!!!
Saludos!!!
Gracias octavio
Salom :-D :hammer:
Salom :-D :hammer:
