Bueno antes que nada aclaro que no soy ningún experto en programación python.
El problema que tengo es el siguiente:
Estoy dando clases de desarrollo de videojuegos RTS en blender, ya lo llevo muy bien. Me he encontrado con el siguiente obstáculo:
¿Como puedo pasar el valor de una variable objeto de un módulo a otro?
Estoy usando Windows 7 64bit| Blender 2.76b |
Mis módulos son los siguientes -> squadron.py | grid.py
El squadron.py es el siguiente:
Código: Seleccionar todo
from bge import logic
from math import *
import grid
# Demo Script by: Diego Hiroshi | VindictuS HD@2016
# Este script es un sistema de generación de Guerreros
# Los guerreros se crean en un limite de 6 a 8 unidades
# a lo largo de una matriz de 8x2 | Objeto: Estandarte
# Los NPC pasan a ser fieles seguidores a su Capitán
# durante toda la partida o se los abandone/elmine
# Juegos Moba y RTS | DEV | Aplicado en Ingenieria
# No divulgues este script sin el consentimiento de
# preservar derechos de firma e información del Author
# Assets DEV-MOBA|RTS Update v0.6 Beta
escena = logic.getCurrentScene()
class Banner:
def __init__(self, controlador):
self.own = controlador.owner
self.target = escena.objects["Squadron"]
self.C02 = escena.objects["C02"]
def getPosition_Hero (self):
targetX = self.target.worldPosition[0]
targetY = self.target.worldPosition[1]
C02X = self.C02.worldPosition[0]
C02Y = self.C02.worldPosition[1]
self.own["targetX"] = targetX
self.own["targetY"] = targetY
self.own["C02X"] = C02X
self.own["C02Y"] = C02Y
return self.own["C02X"], self.own["C02Y"]
def main(self):
# Obtiene el valor X,Y Hero Position y se lo aplica al Estandarte "Squadron"
self.target.worldPosition.x, self.target.worldPosition.y = self.getPosition_Hero()
alliedBannerRuntime = Banner(logic.getCurrentController())
class Warriors:
# La matriz 4x2 añade 4 objetos de frente (f) y 2 de soporte (s) secuencialmente
def __init__ (self,controlador):
self.banner = escena.objects["Squadron"]
self.hero = escena.objects["C02"] # |Obtiene el objecto actual en escena|
self.warriors = [[],[]]
self.increment = 4
self.RADAR = 5 # |Campo de detección de lejanía| Master Key
def getList_Unit(self):
self.unit = escena.objectsInactive["Unit"]
return self.unit
def getDistance_Hero(self):
self.heroPosition_x = self.hero.worldPosition[0]
self.heroPosition_y = self.hero.worldPosition[1]
return int(self.heroPosition_x),int(self.heroPosition_y)
def getCalculate_Distance(self):
self.w01Position_x = self.s04.worldPosition[0]
self.w01Position_y = self.s04.worldPosition[1]
self.w02Position_x = self.s03.worldPosition[0]
self.w02Position_y = self.s03.worldPosition[1]
self.w03Position_x = self.s02.worldPosition[0]
self.w03Position_y = self.s02.worldPosition[1]
self.w04Position_x = self.s01.worldPosition[0]
self.w04Position_y = self.s01.worldPosition[1]
return int(self.w01Position_x),int(self.w01Position_y),int(self.w02Position_x),int(self.w02Position_y),int(self.w03Position_x),int(self.w03Position_y),int(self.w04Position_x),int(self.w04Position_y)
def getRadar_System(self):
x1,y1 = self.getDistance_Hero()
w01x,w01y,w02x,w02y,w03x,w03y,w04x,w04y = self.getCalculate_Distance()
#d = sqrt((x2-x1)**2 + (y2-y1)**2)
d01 = sqrt((w01x-x1)**2 + (w01y-y1)**2)
d02 = sqrt((w02x-x1)**2 + (w02y-y1)**2)
d03 = sqrt((w03x-x1)**2 + (w03y-y1)**2)
d04 = sqrt((w04x-x1)**2 + (w04y-y1)**2)
return d01,d02,d03,d04
def main(self):
if self.own["cont"] < 1:
self.s04 = escena.addObject(self.getList_Unit(),self.banner,0)
self.s03 = escena.addObject(self.getList_Unit(),self.banner,0)
self.s02 = escena.addObject(self.getList_Unit(),self.banner,0)
self.s01 = escena.addObject(self.getList_Unit(),self.banner,0)
self.own["cont"] +=1
hx,hy = self.getDistance_Hero()
d01,d02,d03,d04 = self.getRadar_System()
# DEBUG PROPERTYS DISTANCE RADAR|HERO|UNIT
#self.own["hx"] = hx
#self.own["ux"] = ux
#self.own["hy"] = hy
#self.own["uy"] = uy
#print (d)
# Radar coontrolará que si tanto la posición X e Y de ambos son iguales pero superan el límite establecido, no se aplicará la orden: Detenerse
try:
grid = escena.objects["Grid"]
if d01 <= self.RADAR and not int(self.s04.worldPosition[0]) == int(grid.worldPosition[0]) or int(self.s04.worldPosition[1]) == int(grid.worldPosition[1]):
self.s04.applyMovement([0.0, -0.04, 0.0], True)
if d02 <= self.RADAR and not int(self.s03.worldPosition[0]) == int(grid.worldPosition[0]) or int(self.s03.worldPosition[1]) == int(grid.worldPosition[1]):
self.s03.applyMovement([0.0, 0.04, 0.0], True)
if d03 <= self.RADAR and not int(self.s02.worldPosition[0]) == int(grid.worldPosition[0]) or int(self.s02.worldPosition[1]) == int(grid.worldPosition[1]):
self.s02.applyMovement([0.0, -0.04, 0.0], True)
if d04 <= self.RADAR and not int(self.s01.worldPosition[0]) == int(grid.worldPosition[0]) or int(self.s01.worldPosition[1]) == int(grid.worldPosition[1]):
self.s01.applyMovement([0.0, 0.04, 0.0], True)
# Radar siempre va a querer que ambos no superen su límite establecido es por eso que Radar genera una segunda clausula indicando que la distancia entre ambos no superen su perímetro de control.
if d01 > self.RADAR:
self.s04.applyMovement([0.07, 0.0, 0.0], True)
if d02 > self.RADAR:
self.s03.applyMovement([0.07, 0.0, 0.0], True)
if d03 > self.RADAR:
self.s02.applyMovement([0.07, 0.0, 0.0], True)
if d04 > self.RADAR:
self.s01.applyMovement([0.07, 0.0, 0.0], True)
except:
controlador = logic.getCurrentController()
#quit = controlador.actuators["Game"]
#print ("Error Inesperado: RADAR", self.RADAR)
#controlador.activate(quit)
warriorsRuntime = Warriors(logic.getCurrentController())
# End Class
# Executer Program Runtime
def main():
alliedBannerRuntime.main()
warriorsRuntime.main()
# End Executer
# Acciones del Objeto padre: Unit
# Unit se encarga de generar unidades militares, magos
# arqueros y jinetes en base a una Matriz de 4x2
# Si la clase Banner existe generará un tipo de estandarte
# Si el estandarte no carga durante el Runtime
# los guerreros e instacia (Atributos) no se generarán
def inteligentCollisionSytem():
trackTo = controlador.actuators["trackTo"]
colision = controlador.sensors["Collision"]
SCI = controlador.sensors["SCI"]
if SCI.positive:
controlador.deactivate(trackTo)
else:
controlador.activate(trackTo)
# End Script: squadron
# Author(s): DEV-Hiroshi <hiroshidaigh@gmail.com>
Por otro lado el módulo grid.py es el siguiente:
import squadron
class systemFormation:
def __init__(self,controlador):
self.squadron = escena.objects["Squadron"]
self.grid = escena.objectsInactive["Grid"]
self.c = escena.objects["C02"]
self.distance = 3 # Distancia de formación
self.rotation = [[1.0, 0.0, 0.0], [ 0.0, 1.0, 0.0], [0.0, 0.0, 1.0]] # Orientación de baldosas
def getPosition_Owner(self):
s_position_x = self.squadron.worldPosition[0]
s_position_y = self.squadron.worldPosition[1]
return s_position_x, s_position_y
def createGrid(self):
if self.own["grid_count"] < 1:
self.grid01 = escena.addObject(self.grid,self.banner,0)
self.grid02 = escena.addObject(self.grid,self.banner,0)
self.grid03 = escena.addObject(self.grid,self.banner,0)
self.grid04 = escena.addObject(self.grid,self.banner,0)
s_position_x, s_position_y = self.getPosition_Owner()
self.grid01.worldPosition.x,self.grid01.worldPosition.y,self.grid01.worldPosition.z= s_position_x+self.distance, s_position_y+self.distance,0.1
self.grid01.worldOrientation = self.rotation
self.grid02.worldPosition.x,self.grid02.worldPosition.y,self.grid02.worldPosition.z= s_position_x+self.distance-2, s_position_y+self.distance,0.1
self.grid02.worldOrientation = self.rotation
self.grid03.worldPosition.x,self.grid03.worldPosition.y,self.grid03.worldPosition.z= s_position_x+self.distance-4, s_position_y+self.distance,0.1
self.grid03.worldOrientation = self.rotation
self.grid04.worldPosition.x,self.grid04.worldPosition.y,self.grid04.worldPosition.z= s_position_x+self.distance-6, s_position_y+self.distance,0.1
self.grid04.worldOrientation = self.rotation
self.own["grid_count"] += 1
self.grid01.setParent(self.c, 1, 1)
self.grid02.setParent(self.c, 1, 1)
self.grid03.setParent(self.c, 1, 1)
self.grid04.setParent(self.c, 1, 1)
def functionTiles(self):
tile01,tile02,tile03,tile04 = self.grid01,self.grid02,self.grid03,self.grid04
print (tile01)
def main(self):
self.createGrid()
self.functionTiles()
systemFormation_Runtime = systemFormation(logic.getCurrentController())
def main ():
systemFormation_Runtime.main()
Bueno chicos o chicas blendereñas, ustedes saben más que yo. ¿Como hago para pasar la variable self.grid01, self.grid02, self.grid03 y self.grid04 del módulo: grid.py al otro módulo de: squadron.py para usarlo dentro?
