Saludos a toda la comunidad.
Les cuento un poco. Estoy aprendiendo blender y modelamiento 3D en general. He utilizado los manuales de esta pagina mayormente por lo que se agradece mucho. El asunto es que quiero exportar lo hecho en blender 2.42a a texto plano, y para eso encontré un scripts en esta pagina.
http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blend ... index.html
Leyendo tutoriales me entere que para ejecutarlo tengo que abrirlo con el editor de texto de blender y echarlo a correr con \"Alt P\"..es esto lo que hago pero me arroja un error en el script y me dice que revise la consola. El error se produce en la linea 33 \"if mesh.has_uvco:\"
La verdad no se si el archivo esta incorrecto, no creo, o si me falta algun otro script o linkearlo a alguna parte.
A quien pueda echarle un vistazo o sepa a que pueda deberse este error le agradezco me de alguna ayuda que siempre es bien venida. Adjunto el script mas abajo. Saludos a todos y gracias
tengo problemas con \"textport.py\"
Re: tengo problemas con \"textport.py\"
Upsss!!! no me resulto el adjunto..
pero la baje desde aqui...
http://sourceforge.net/project/showfile ... e_id=15164
saludos
saludos
Hola. por si a alguien le interesa le cuento un poco de lo que pude entender, me corrigen si es necesario ;). Lo que \"if mesh.has_uvco:\" quiere determinar es si existen coordenas uv para el objeto a exportar. \"mesh\" pertence a la clase NMesh (me costo darme cuenta de la diferencia entre Mesh y NMesh) ya que el codigo comienza con
\"mesh = Blender.NMesh.GetRaw(o.name)\".
Mirando el API de blender no encontre ningún método \"has_uvco\" para NMesh (para Mesh encontre un \"uvco\" pero no recuerdo si era metodo o atributo :)), pero si uno que cumple una función similar que es \"hasVertexUV\" que responde la misma pregunta. Entonces el if quedo así:
“if mesh.hasVertexUV: “ y ahí funciona.
