"P"
miichoo
Nombre: mauricio allende
Re: "P"
Mensaje por miichoo » Sab Feb 25, 2017 5:10 pm
Hola. Gracias por tu tiempo.
Lo que quiero hacer ahora esta mas claro. Como dije antes, es hacer un barrido completo de la imagen.
Para moverme en el plano "X" tengo una animación, y todo bien.
Always - And - Action, Loop Stop, Sta:0.00, End:3000. Tu entiendes.
Del Frame 0 al 1.500 viaja a la derecha. Del 1.500 al 3.000 viaja a la izquierda.
El problema es desplazarse en el plano "Y". Cuando la cámara llegue al Frame 1.500 la linea de cuadros tiene que avanzar la distancia de un cuadrado, y cuando llegue al frame 3.000 haga lo mismo.
Estoy probando con "Delay" pero me da problemas. ¿Hay otra forma?
Así de grande.
Re: "P"
Mensaje por soliman » Dom Feb 26, 2017 3:38 am
Con esa imagen me es imposible el cuadrar la escena.
Lo mas sencillo, sería animar todo pues de otra forma abría que meterse con programación python y yo de momento no puedo hacerlo.
La animación simple con la imagen de cuadros que has puesto antes..
Subo blend
Lo que animo, es el plano de la imagen, que me es mas fácil de controlar.
Se desplaza por la escena presionando G (para mover) y se presiona la letra X ( para que se mueva solo en esa coordenada.).
He calculado cinco frames por cuadro, por lo que animo del cero al treinta y luego cinco cuadros hacia el eje Y (lo mismo que antes, G y letra Y).
Las curvas, las cambio de Bezier, a Linear
miichoo
Re: "P"
Mensaje por miichoo » Dom Feb 26, 2017 7:13 am
Como dije antes es un barrido completo de la imagen.
Para moverme en el Plano "X" tengo una animación, que es del 0 al 1500 en una dirección y del 1500 al 3000 en la otra dirección. El problema es moverse en el Plano "Y", para eso aplique un "Delay" que tiene en delay 3750 y en duration 1. Todo bien, hasta que aplico la textura.
Podrá ser que el plane.002 que viaja en el eje "X" al tocar algo como un cubo este active el movimiento en el eje"Y".
Gracias, Gracias.
miichoo
Re: "P"
Mensaje por miichoo » Dom Feb 26, 2017 7:25 am
El mensaje anterior nunca figuro enviado, por lo cual nunca vi tu ultima respuesta.
Gracias.
Re: "P"
Mensaje por soliman » Dom Feb 26, 2017 8:13 am
Una forma de hacerlo por colisión, sería colocar dos barras en los laterales (y una al final para que termine la acción o cierre.
Se pone la colisión por el nombre del material
Y para que siga lo que se hace, es que GIRE 180 grados.
Para que siga en la dirección contraria, solo debemos desmarcar la L que tienen como valor de coordenada y lo que hace es que se rige por las coordenadas propias. Al girar, sigue su camino en esa dirección
Los objetos deben estar en DYNAMIC (Actor) y los puedes poner invisibles si quieres que no se vean en el Game.
Creo que es mas sencillo.
La cuadrícula no la he ajustado pero eso es fácil.
miichoo
Re: "P"
Mensaje por miichoo » Dom Feb 26, 2017 9:35 pm
Gracias, eso es.
La cuadre a la perfección.
Pero hay un pero. La cámara gira 180º y no se como emparentarla sin que se gire.
Se me ocurre un copy location, que copie la posición "X" y la "Y". Lo intente pero no me resulto.
Gracias por todo.
Re: "P"
Mensaje por soliman » Lun Feb 27, 2017 1:21 am
Seleccionas la cámara y el objeto y presionas Ctrl+ P > Vertex
Es como si si se emparatentara a un eje central pero no tomo las coordenadas del objeto, por lo que aunque gire, no pilla esa variación de dirección.
Se puede hacer sobre un vértice en concreto si te pones en Edit Mode y seleccionas el vértice y luego haces el Make Vertex Parent
miichoo
Re: "P"
Mensaje por miichoo » Lun Feb 27, 2017 1:22 pm
Muchas Gracias por todo.
Mira como va.
Estoy luchando para que la secuencia sea negro - blanco - negro - verde.
Alguna idea?
miichoo
Re: "P"
Mensaje por miichoo » Lun Feb 27, 2017 5:17 pm
Una pregunta aparte.
Por Collision y Edit Object. - Add Object. Pero aparece de otro tamaño, mucho mas chico.
Dime que hacer, por que no cuadra como quiero.
Gracias.
Re: "P"
Mensaje por soliman » Lun Feb 27, 2017 5:45 pm
Los objetos cuando se escalan en Object mode pierden su escala, por lo que hay que hacer un Ctrl+A > Rotation & Scale para aplicarle la nueva rotación. Eso te respetará el tamaño.
Re: "P"
Mensaje por soliman » Lun Feb 27, 2017 6:02 pm
miichoo escribió:Muchas Gracias por todo.
Mira como va.
Alguna idea?
¿A que te refieres?
A pintar los cuadros de diferentes colores, o a la secuencia que se tendría que ver por el cuadraditos.
miichoo
Re: "P"
Mensaje por miichoo » Mar Feb 28, 2017 12:51 pm
Hola, Gracias.
la secuencia de colores la logre y el problema de las escala (tamaño) igual. Todo conforme.
Estoy afinando los últimos detalles y...
¿Como hago para terminar el juego?, ¿Como se guarda para que sea un "VÍDEO JUEGO".?
Muchas gracias por tu tiempo.
Re: "P"
Mensaje por soliman » Mar Feb 28, 2017 4:06 pm
Vea a un panel de User Settings y busca RUNTIME
Lo activas, y luego solo tienes que EXPORTAR en SAVE AS GAME ENGINE RUNTIME
Puede que te tire una ventana de aviso de que falta algo, pero sigue y a ver si funciona... :)
https://youtu.be/lce09VZ7br4
Rango07
Nombre: Carlos Velásquez
Re: "P"
Mensaje por Rango07 » Vie Sep 01, 2017 10:57 pm
miichoo escribió:Hola, Estoy haciendo un recorrido de un objeto en Game Engine y al oprimir la "P" Blender se cierra.
No se que pasa, (exijo una explicación).
Gracias.
hola amigo yo vi el mismo tutorial y a lo ultimo aparece un texto mirror.blend yo le di clic derecho a ese texto y en guardar como y me aparecio que en donde queria guardar lo guarde en escritorio y se me descargo un archivo blender que era el del tutorial yo tambien le doy a p y se cierra el blender entonces me puse a observare el script mirror.py nota: no se python pero igual revise el script. y en un línea dice
# use texture channel 1
texChannel = 0
y yo borre el 0 y puse 1 de esta forma
texChannel = 1
y el juego se puso normal pero el espejo no reflejaba nada entonces me di cuenta que arriba en vez de decir default,uv editor,animation, decía 1-animation
2-model
3-material
4-sequence
5-scipting
eso solo aparecia en versiones antiguas de blender y los scripts que se escriben en versiones anteriores no sirven en las nuevas porque por ejemplo en el blender 2.49 viste un tutorial sobre alguna cosa entonces en el tutorial tenias que escribir un script y ese script se escribe de una manera y el script no te sirve , en cambio si ves el mismo tutorial pero en la version que tu tienes si te servira porque el script del blender 2.49 y 2.7x no se escriben igual asi sean para lo mismo
por ejemplo como mover la camara con el mouse
tienes que escribir un script
en el blender 2.49 se escribe de una forma
y en el 2.7x se escribe de otra forma
me refiero a que los dos scripts hacen lo mismo solo que se escriben diferente
entonces si utilizas el 2.7x y escribes el script del 2.49 no te servira
