De Blender a Unity
lexmcnevan
Nombre: Alexandra Morneo
De Blender a Unity
Mensaje por lexmcnevan » Vie Jul 08, 2016 10:04 am
Buenas, tengo un problemilla: tengo un personaje ya modelado y con todas las animaciones y cunado voy a exportarlo lo dejo en la postura inicial pero al introducirlo en Unity aparece como en la foto adjunta, por qué se queda así y como puedo arreglarlo?
D4rB
Nombre: .
Re: De Blender a Unity
Mensaje por D4rB » Vie Jul 08, 2016 10:14 am
Parece problema con la posicion de los huesos o la malla, antes de exportar intenta aplicar las modifcaciones de posicion, selecciona todos los elementos y presiona Ctrl + A, eso te muestra el menu de aplicar, selecciona rotacion y locacion, despues exporta.
lexmcnevan
Mensaje por lexmcnevan » Vie Jul 08, 2016 10:26 am
Después de hacerlo queda así... algo ha mejorado..:') Alguna otra idea? Si alguien quiere que le envíe el archivo de Blender para intentar arreglarlo se lo agradecería mucho... en el post no me deja publicarlo
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Vie Jul 08, 2016 10:32 am
Revisa los huesos, que posiciones tienen, en modo pose del esqueleto presiona Alt + R para reiniciar las rotaciones, puede que sea por alli el problema.
Para subirlo si no puedes adjuntarlo aqui puedes usar pasteall.org y pegar aqui el enlace
lexmcnevan
Mensaje por lexmcnevan » Vie Jul 08, 2016 2:51 pm
http://www.pasteall.org/blend/42647
Aquí está mi personaje, he probado de todo, he puesto la rotación de todos los huesos a cero, he hecho lo que me habéis dicho y nada, AYUDA POR FAVOR :'( :'(
Mensaje por soliman » Vie Jul 08, 2016 4:13 pm
Pero aquí vas a tener otro problema, pues todas las animaciones que tengas, no te van a valer al rectificar las rotaciones de los huesos.
Para poner bien la armature, hay que ponerse en EDIT Mode y recalcular con Ctrl+N y el eje que suelas utilizar (no se si Unity trabaja en alguno en especial).
O sea, Edit Mode > todos los huesos seleccionados > Ctrl+N > Global X (como ejemplo).
Al hacer esto, la Pole target tendría que cambiar, por lo que tendrías que modificarla.
Por eso digo que luego todo lo que tengas no te va a valer y lo vas a tener que hacer de nuevo.
http://www.pasteall.org/blend/42648
juani
Mensaje por juani » Vie Jul 08, 2016 4:30 pm
No se nada de Unity solo lo trasteé un poco pero al menos puedo poner el objeto en la escena. He importado tu modelo de Blender en en formato collada y lo he metido en Unity y no aparece ningún error, sale perfecto.
No se si la armature está bien o si está no se nada de esto pero el modelo 3d aparece todo en su sitio.
Mensaje por soliman » Vie Jul 08, 2016 4:49 pm
Eso es verdad. Yo he subido el Blend de ese personaje a Unity y funciona bien (por lo menos en la pantalla donde se ven las animaciones.... pues no se como se activa en el juego ese tipo de animaciones.
lexmcnevan
Mensaje por lexmcnevan » Sab Jul 09, 2016 8:15 am
Si si es que hice la exportación basándome en un tutorial que lo hacia de una forma un poco rara y vi otro que lo hacia más simple y se ha exportado perfectamente! Gracias a todos!!
Mensaje por soliman » Sab Jul 09, 2016 4:03 pm
Yo coloco el blend directamente dentro de la carpeta de Assets del Unity.
Luego solo tienes que arrastrar el modelo dentro de la escena.
lexmcnevan
Mensaje por lexmcnevan » Jue Jul 21, 2016 3:47 pm
Exacto! Al principio la hice exportando a .fbx y quedaba así, pero con .blend queda genial!
