problemas con animacion
Publicado: Vie Oct 04, 2013 1:12 am
por dyonyzyoz
hola ; tengo una animación básica de un cubo yendo de un lado hacia otro , algo muy básico, el problema es que cuando presiono la tecla P la animación no se realiza , quisiera saber cuales son los pasos para que mi animación se vea en el Game Engine. gracias
Re: problemas con animacion
Publicado: Vie Oct 04, 2013 8:27 am
por luissatos
Publicado: Vie Oct 04, 2013 9:19 am
por dyonyzyoz
ok agradesco tu pronta respuesta , la verdad el primer video ya lo avía visto , pero en este caso la animacion es con la propiedad rigid body , y la verdad no es mi caso , pero creo que me falto ser mas claro en lo que yo queria, nececito que un objeto haga constantemente una animacion dentro del GE. como por ejemplo un obstáculo o una dificultad para un personaje en un juego.
gracias.
Publicado: Sab Oct 05, 2013 10:21 pm
por JhLocke
puedes hacerlo grabando la animación en un Action con NLA Editor y luego con logic bricks. Creas la animacion y en una división de pantalla pones NLA editor, creas la animación y le das al botón que aparece junto al nombre que tiene forma de copo de nieve. Así se te habrá creado un \"Action\" luego te vas a Logic. Sensor Alwais controler and y por ultimo eliges de actuator Action. Seleccionas la acción que quieres que se reproduzca siempre y ale. Cuando le des a la \"p\" se reproducirá.
Si lo que quieres es que al terminar la animación se reproduzca nuevamente automáticamente cambia en el actuator \"Action\" cambia play por Loop End.
Un saludo.
Publicado: Dom Oct 06, 2013 11:58 am
por dyonyzyoz
ok , gracias super , de una , me demore un poco pero lo pude solucionar, solo tengo un problema despues que guardo el archivo y lo vuelvo abrir no puedo ver los key frame, ni en el NLA editor , ni en el Time editor , y otra pequeña duda quiero copiar o duplicar la animación con el objeto pero cuando lo hago el segundo se desaparece o no se mueve, gracias
Publicado: Dom Oct 06, 2013 12:42 pm
por dyonyzyoz
ok, problema solucionado, ya copie la animación (
http://www.g-blender.org/modules/newbb/ ... ic_id=4078 )
no se me pierden los key Frame , pero al ejecutar el game engine los objeros salen juntos como si fueran uno , la idea es que hagan los mismos movientos, pero con diferencia de tiempo y espacio.
Gracias. un saludo adjunto archivo.
