textura q no se ve.
logan-5
textura q no se ve.
Mensaje por logan-5 » Sab Dic 17, 2011 6:38 am
he aplicado el mismo material a dos objetos de un juego y cuando hago \"p\" me sale asi. Al compilar el juego también me sale e l mismo resultado.Imagen
logan-5
Re: textura q no se ve.
Mensaje por logan-5 » Sab Dic 17, 2011 6:51 am
Me pasa con las versiones 2.49 y 2.56.
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Dom Dic 18, 2011 4:39 am
puedes subir el blen o colocar una captura de pantalla para guiarte, saludos
logan-5
Mensaje por logan-5 » Dom Dic 18, 2011 10:19 am
ya hay una captura de pantalla hay que pulsar el open in new window.
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Mar Dic 20, 2011 9:12 pm
Hola podrias colocar una captura, del material que aplicaste y la textura que usaste.
Para ver mas detalladamente que caracteritica es la que hace que no te funcione la textura.
replicante
Mensaje por replicante » Mié Dic 21, 2011 8:07 am
es sencillo si es una textura unwrap se te olvido seleccionar la opcion texface en el material
y si no es uan unwrap, asegurate de no haber movido la textura de sitio en tu ordenador o haberla renombrado sin haber puesto en el blender comprimir elementos externos dentro del blend
logan-5
Mensaje por logan-5 » Sab Dic 24, 2011 11:10 am
he usado el material estandard de blender. ¿puede q sea ese el fallo?
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Dom Dic 25, 2011 8:38 pm
Hola Logan si quieres buscame por skype como olafecub y te explico paso a paso porque no te funciona, de regreso a las asesorias Online, tu sabes usar la opcion External Data de Blender?
Empaquetar y desempaquetar datos
Posiblemente cuando creaste tu personaje le colaste el material, y alguna textura pero cuando guardaste cambiaste la ubicacion del blend o de una de las texturas, al no encontrar la ruta de alguno de los archivos tu objeto apararece en blanco o color fucsia, si la textura fue colocada de UV Editing.
Estaba haciendo un videotutorial pero lo mas practico seria ver online tu archivo que tiene el problema asi poder ayudarte mejor, y asi crear una documentacion para todos usuarios,
Te dejo un link para juegos en blender:
http://www.fisicomolon.com/joomla/
