				Problema con localización
				Publicado: Mar Ene 11, 2011 9:39 am
				por XLOGAN
				Tengo una duda y no sé cómo darle solución. El problema está en una action  para un personaje en el game engine, yo quiero que cuando ejecute la action saltar guarde la última posición, es decir se quede donde cae pues en la action el avanza unos cuadros .
				Re: Problema con localización
				Publicado: Mar Ene 11, 2011 10:46 am
				por octagesimal
¿Para que versión de Blender?, ¿en el actuator de la acción que tipo de ejecución tienes? ¿play? ¿flipper? definiste el StartFrame y EndFrame de acuerdo a la acción a ejecutar? lo ejecutas por un script?
Podrias subir el .blend para echarle un ojo?
				Publicado: Mar Ene 11, 2011 10:57 am
				Te pase un mensaje, pero por si las moscas..
http://www.pasteall.org/blend/4726
No es muy correcto, pero funciona.
				Publicado: Mié Ene 12, 2011 5:22 pm
				por XLOGAN
				Hola soliman esta bueno ya lo analise, pero me sirve a un 5% mira este ejemplo que adjunto: Esta es la dirección, no es original pero tiene las mismas acciones pero menos reales. Analiza lo que me está sucediendo. Mira la imagen que adjunto. El modelo tiene dos actions de saltar una hacia arriba y la otra hacia adelante. Un cubo es el que opera los movimientos del personaje pero la action salto adelante se sale de este cubo y le mismo no es capaz de seguir a la armadura si esto no sucede lo que pasa es que retorna al cubo a la posición inicial.
http://www.pasteall.org/blend/4744
				Publicado: Jue Ene 13, 2011 1:11 am
				Yo lo que haría, es simular el salto.. no desplazarlo.
Es lo mismo que un walkcycle (Caminata)
Que empiece y termine en la misma posición. Luego en el Game lo que hago, es que a la hora de saltar, si por ejemplo es la tecla S  pongo DOS Actuators.. uno con la ACTION y otro con MOTION para que se mueva del sitio. Así, a la vez que Salta -  Avanza
http://www.pasteall.org/blend/4753
				Publicado: Jue Ene 13, 2011 4:03 am
				Otro resultado utilizando una sola acción..
http://www.pasteall.org/blend/4754
Letra S salta
Tabulador Salta y Avanza
Si se sigue manteniendo presionado el Tabulador, sigue avanzando.
				Publicado: Jue Ene 13, 2011 4:50 pm
				por XLOGAN
				Hi soliman, mucha gracias por toda tu ayuda, es que estoy haciendo un mini juego. Yo estaré en contacto con trigo. Ya hice todo con un poco de tu ayuda y de otros lo,  uní todo y salió bien, fíjate que en el ejemplo cuando presionas space el modelo sigue en movimiento esto lo solucione con la misma propiedad.
