Hacer rotar un objeto con otro objeto solo rotar
Publicado: Mar Nov 02, 2010 1:34 pm
por gersolin
Hola a todos y espero que me puedan ayudar estoy haciendo una galeria y pos quisiera tener dos flechas a los dos lados uno al lado izquerdo y otro al lado derecho y un circulo que contenga las fotos en el centro y que al darle clic ensima a la flecha rote a cualquier flecha y hacia los dos sentidos left y right espero me ayuden gracias.
Re: Hacer rotar un objeto con otro objeto solo rotar
Publicado: Mar Nov 02, 2010 2:31 pm
por octagesimal
Tienes un .blend o una imagen que represente la interfaz que quieres lograr?
Publicado: Mar Nov 02, 2010 2:44 pm
por gersolin
esta es la imagen de lo que quiero lograr.
es para que al darle clic a las flechas se rote dependiendo de a quien le de el clic. gracias
Publicado: Mar Nov 02, 2010 2:46 pm
por gersolin
es una especie de galeria. y pues se podra que al ubicar el mouse ensima se cambie el cursor por la manita simple de gwidows?
Publicado: Sab Nov 27, 2010 1:33 am
por Tomy
Bueno primero que todo un saludo desde Veracruz, bueno lo primero seria crear los planos que tendran las imagenes que quieres poner en tu menu, estas imacenes deben de estar emparentadas a un empty y organizadas en un circulo bezier. despues puedes poner en las flechas sensores tipo touch y un script de python para que se muestre el puntero en la pantalla, ahora cuando se toquen los planos el ampty que sera padre de los planos debe girar, asignandole uno para la izquierda y otro para giro a la derecha. te dejo un blend para que lo cheques por que es bastante dificil explicarlo con texto
voy a hacer el videotutorial y lo subo a you tube ...
cuando este listo te paso el enlace ok... un saludo espero te funcione, si tienes duda me mandas un mail
Publicado: Dom Nov 28, 2010 9:15 am
por gersolin
Hey gracias lo revisare gracias estare esperando el vtuto.
Publicado: Lun Nov 29, 2010 2:26 am
por Tomy
Ahi esta la parte uno del videotutorial espero te funcione y si tienes dudas contactame ok estamos para apoyarnos, un saludo, y recuerda comentar no cuesta nada y sirve de mucho
[youtube=425,350]
http://www.youtube.com/watch?v=bvfKwUiFveY[/youtube]
Publicado: Lun Nov 29, 2010 4:22 am
por Tomy
y aqui esta la segunda parte
[youtube=425,350]
http://www.youtube.com/watch?v=lGJ1JCMj4RI[/youtube]
y dejo una imagen del resultado, saludos
Publicado: Lun Nov 29, 2010 5:42 am
El ultimo video se me queda clavado en el segundo 47
Publicado: Mié Dic 01, 2010 6:53 pm
por Tomy
tienes razon soliman aki dejo los videos nuevamente, con un poco mas de calidad ok espero comentarios y tambien espero les funcionen
parte 1
[youtube=450,360]
http://www.youtube.com/watch?v=yzFEuXRYjb8[/youtube]
parte 2
[youtube=450,360]
http://www.youtube.com/watch?v=T8eU3Ex5 ... er&list=UL[/youtube]
Publicado: Jue Dic 02, 2010 3:10 am
Sigue dando un error, (el video 2º) pero ahora debe ser de sonido.
Nada más arrancar, sale un cartel que pone INVALID
y luego se reproduce pero sin sonido...
Publicado: Vie Dic 03, 2010 3:46 am
por Tomy
ok soliman
aqui la segunda parte que no tenia sonido... una disculpa no me di cuenta del error
[youtube=425,350]
http://www.youtube.com/watch?v=5YdcM61hjtI[/youtube]
