Hola, Aver si me pueden ayudar, mi pregunta es:
¿Cómo puedo hacer para que un empty lanze un objeto cuando le de a un botón en este caso el enter?
Me refiero a que Actuador hay que usar y como.
Creo que es con Edit Object pero no estoy seguro ni como usarlo para que el objeto siga un eje y no se vaya cayendo.
(con blender 249.2)
Se lo agradecería mucho.
Un saludo
¿Como hago para que mi empty dispare un objeto?
Re: ¿Como hago para que mi empty dispare un objeto?
Buenas
Te subo un blend a megaupload para que veas como se hace. El actuador es un edit object --> add object. En OB tienes que poner el nombre de tu \"bala\", que esta en otra capa. Para que salga disparada ponle a la bala un always con un movimiento para que cuando la dispares se mueva (sino se quedara quieta).
Espero haberte ayudado.
http://www.megaupload.com/?d=WJVINJ16
Muchísimas gracias a los dos, y si me ha servido tu blend.
