Hola, mi problema es el siguiente, estoy trabajando en un juego pero varios elementos están en archivos diferentes de blender, así que ha sido necesario importar esos objetos a un solo archivo principal, el lío esta cuando el objeto importado tiene aplicado dinámica, entonces este objeto se vuelve loco y no funciona como debería, la única solución hasta a ahora a sido hacer todo en un solo archivo pero eso me implica repetir trabajo ya hecho, alguien sabe porque se da este problema?
Nota: El problema sale en todas las versiones de blender. Cualquier ayuda gracias.
Problema al importar objetos a un archivo para un juego.
Re: Problema al importar objetos a un archivo para un juego.
Te recomiendo hacer la pregunta en el foro:
http://blenderartists.org
según parece al tener dos o mas objetos con propiedades iguales, los objetos no funcionan bien, por decir al hacer una copia de un modelo, este deja de funcionar con sus propiedades físicas, la única forma que conozco para que esto no pase es usando python para ubicar el objeto en el nivel o entorno que este, el script calcularía la posición en tiempo real, y según eso interactúa. Asi es que funciona las ruedas de carreras en blender, donde las ruedas aparecen en una parte diferente al iniciar el juego se ubican en el lugar correcto.
