game engine
game engine
un manual que profundize en este tema del game engine :-D :buttrock:
Re: game engine
que quires profundizar exactamente:
Logics de Blender
Python GE
Game Logic Python API for Blender 2.34
Game Logic Python API for Tuhopuu2 (2.34)
Videotutoriales GE
[url=http://snailrose_dir.home.bresnan.net/]GLSL GE Blender[/url]
si mas especifico en que quieres profundizar:
-Modelalo LowPoly
-Texturizado para juegos
-Lightmaps
-Diseño de personajes
-Programacion Python
-etc :hammer:
Logics de Blender
Python GE
Videotutoriales GE
-Modelalo LowPoly
-Lightmaps
-etc :hammer:
Re: game engine
si quiero aprender cada uno de ellos
ha otra pregunta como utilizo el game sin tener que utilizar blender
muchas gracias por tu ayuda
Re: game engine
lo que quires es ejecuar juegos sin usar blender o sin tener instalado,solo debes crear el runtime es decir un ejecutable, lo cual puedes hacer en el menu file, save runtime, antes de hacer eso te recoemindo que uses pack data asi cualquier texturas,sonido o script que uses quedara en el .exe, ademas debes guardar para que tome los cambios del pack data.
para aprender cada unos de los pasos o temas que coloque solo demes tener la capacidad de ingenieria inversa, cosa que no cualquiera puede hacer, lo cua es tomar arcivos blend de juegos, y desarmarlos, para saber como se hizo, tanto en logics, scripts, texurizado, materiales, y cosas por el estilo.
POr mi te guiaria mas, pero lamentablemente estoy en otro pais sin mi pc, pero si me dices de ue pais eres podria decirte que usuario cercano te podria ayudar.
:bien:
:bien:
Re: game engine
Saludos Snoogangs
A mi me interesia saber si existe algun Videotutorial en lo referente al GameEngine de Blender, así como información básica del mismo.
AlakaNooch!!!
AlakaNooch!!!
3D Guru
Aqui tienes 30 videotutoriales de los mas Basic hasta los mas complejo para Game Engine, realizados por 3DGuru:
3D Guru
Temas:
-seperating views
-top, front, side, and camera viewports
-creating-objects
-grab/rotate/size
-shading modes
-simple 3D modeling in Blender
-working with pivots
-duplicating, joining, parenting and separating
-logic brick (Motion actuator)
-keyboard sensor & visibility actuator
-realtime (inGame) textures
-changing UV map coordinates
-applying reflection maps
-applying alpha maps
-making a simple game (application of the above)
-physics I (basics)
-physics II ( gravity + other Physics ) & changing realtime bg color
-physics III
-physics IIII (dyn properties)
-recorded motion in realtime (game engine)
-record other properties such as light color/brightness & learn pulse mode
-make the camera follow the object
-adding sounds and music in your game
-understanding controllers
-vertex painting
-make your own alpha map with the gimp then export to Blender
-importing dxf files, & LSCM mapping method
-a blend file shows an application of the most of the above
-UV mapping techniques such as mirroring & others
-learn fadeing between scenes ... in realtime engine (((with sound)))
Los videotutoriales sin sonido, se explica con texto en ingles y con el procedimiento, asi son mas pequeños en su tamaño.
Espero que con esto puedas entretenerte... :bien:
3D Guru
Temas:
-seperating views
-creating-objects
-grab/rotate/size
-shading modes
-physics I (basics)
-physics III
-vertex painting
Portal GE hispano
si quieres material en español y de nivel basico tambien puedes entrar a :
Comunidad de Canguro 3D
cuando creas tu cuenta podras ver lo tutoriales basicos que hay en español como:
-Moviendo un objeto dentro del Engine
-Diferentes camaras dentro del Game Engine
-Controlando un tanque de Guerra
-Colocando Texto dentro del Engine
-Disparando un Objeto en Blender
-colocando un acumulador de puntos en un juego
-Como hacer una textura animada en blender
-Textura animada para Game Engine
-Animacion de una secuencia de texturas para el Game Engine
-Eliminado Objetos en el Engine
al igual en pagina podras encontrar algunos ejemplos:
http://blender.iespana.es
