Sprite al pulsar tecla
Publicado: Lun Ene 14, 2019 5:24 am
por 13albertinho
Buenas gente!
Necesito ayuda con un proyecto en Game Engine. Tengo un personaje asociado a un cubo que debería de reproducir una animación según una Sprite Sheet que le he puesto pero sólo me reproduce la primera imagen de cada fila. No sé si será problema del código python o de alguna asignación sin hacer.
Os dejo el proyecto por aquí para que le podáis echar un vistazo y a ver si podéis ayudar.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51038
Muchas gracias a todos!
Re: Sprite al pulsar tecla
Publicado: Lun Ene 14, 2019 6:40 am
No has subido las texturas.
Para que las texturas estén con el blend, hay que empaquetarlas primero.
Esto se hace desde FILE > External DATA > Automatically Pack into .blend
Publicado: Lun Ene 14, 2019 6:45 am
De todas formas, si es para una animación (GAME) de un sprite o imagen con varias posiciones, creo que eso se hace desde el UV/Image Editor (panel de propiedades -letra n) y se crea en el Game Properties los tiles de esa textura.
Algo parecido a esto, pero en otra versión mas moderna.
https://youtu.be/mWbQDcO3qdM
Por código python no tengo ni idea.
Publicado: Lun Ene 14, 2019 6:47 am
Publicado: Lun Ene 14, 2019 8:05 am
por 13albertinho
Estoy subiendo el archivo con las texturas que probé las 4 formas anteriores y no me dan resultado.
Publicado: Lun Ene 14, 2019 9:57 am
por 13albertinho
Aquí te dejo el proyecto con las texturas. He tenido que subirlo a mega porque en pasteall no se podían más de 30mb.
https://mega.nz/#!E0NmUApL!d19emfH9wC5r ... FclR3zmQCk
Publicado: Lun Ene 14, 2019 9:58 am
por juani
Hola, tienes que poner el controlador python Alwais.001 (global) por encima del otro, tal como lo tienes al ejecutarse primero el Alwais, busca la variable global y aun no existe por lo que genera un error, el código se para y no llega al siguiente Alwais.001.
Publicado: Lun Ene 14, 2019 10:04 am
por 13albertinho
juani escribió:Hola, tienes que poner el controlador python Alwais.001 (global) por encima del otro, tal como lo tienes al ejecutarse primero el Alwais, busca la variable global y aun no existe por lo que genera un error, el código se para y no llega al siguiente Alwais.001.
Sigue sin funcionar.
Publicado: Lun Ene 14, 2019 10:12 am
por juani
perdona se me olvidó mencionar que en el script global no tienes bien la importación del módulo , hazlo como en Noriega (from bge import logic as g),
variable global = g.matriz / GL.matriz
Publicado: Lun Ene 14, 2019 10:45 am
por 13albertinho
juani escribió:perdona se me olvidó mencionar que en el script global no tienes bien la importación del módulo , hazlo como en Noriega (from bge import logic as g),
Cómo quedaría el código entonces?
import bge
g= bge.logic
######################3
g.matriz = [None] * 4 #(4 es el numero de filas)
for i in range(4):
g.matriz
= [None] * 2 #(2 es el numero de columnas)
g.matriz0 = [None] * 4 #(4 es el numero de filas)
for i in range(4):
g.matriz0 = [None] * 2 #(2 es el numero de columnas)
Publicado: Lun Ene 14, 2019 10:57 am
por juani
for i in range(4):
g.matriz = [None] * 2 #(2 es el numero de columnas)
for i in range(4):
13albertinho
Publicado: Lun Ene 14, 2019 3:40 pm
por 13albertinho
juani escribió:from bge import logic as g
for i in range(4):
for i in range(4):
13albertinho
Sigue sin funcionar...
