Sprite al pulsar tecla
13albertinho
Nombre: Alberto da Silva
Mensaje por 13albertinho » Lun Ene 14, 2019 5:24 am
Buenas gente!
Necesito ayuda con un proyecto en Game Engine. Tengo un personaje asociado a un cubo que debería de reproducir una animación según una Sprite Sheet que le he puesto pero sólo me reproduce la primera imagen de cada fila. No sé si será problema del código python o de alguna asignación sin hacer.
Os dejo el proyecto por aquí para que le podáis echar un vistazo y a ver si podéis ayudar.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51038
Muchas gracias a todos!
Re: Sprite al pulsar tecla
Mensaje por soliman » Lun Ene 14, 2019 6:40 am
No has subido las texturas.
Para que las texturas estén con el blend, hay que empaquetarlas primero.
Esto se hace desde FILE > External DATA > Automatically Pack into .blend
Mensaje por soliman » Lun Ene 14, 2019 6:45 am
De todas formas, si es para una animación (GAME) de un sprite o imagen con varias posiciones, creo que eso se hace desde el UV/Image Editor (panel de propiedades -letra n) y se crea en el Game Properties los tiles de esa textura.
Algo parecido a esto, pero en otra versión mas moderna.
https://youtu.be/mWbQDcO3qdM
Por código python no tengo ni idea. :(
Mensaje por soliman » Lun Ene 14, 2019 6:47 am
He encontrado esto, a ver si te sirve....
https://blendersushi.blogspot.com/2012/ ... ching.html
13albertinho
Mensaje por 13albertinho » Lun Ene 14, 2019 8:05 am
Estoy subiendo el archivo con las texturas que probé las 4 formas anteriores y no me dan resultado.
13albertinho
Mensaje por 13albertinho » Lun Ene 14, 2019 9:57 am
Aquí te dejo el proyecto con las texturas. He tenido que subirlo a mega porque en pasteall no se podían más de 30mb.
https://mega.nz/#!E0NmUApL!d19emfH9wC5r ... FclR3zmQCk
juani
Mensaje por juani » Lun Ene 14, 2019 9:58 am
Hola, tienes que poner el controlador python Alwais.001 (global) por encima del otro, tal como lo tienes al ejecutarse primero el Alwais, busca la variable global y aun no existe por lo que genera un error, el código se para y no llega al siguiente Alwais.001.
13albertinho
Mensaje por 13albertinho » Lun Ene 14, 2019 10:04 am
juani escribió:Hola, tienes que poner el controlador python Alwais.001 (global) por encima del otro, tal como lo tienes al ejecutarse primero el Alwais, busca la variable global y aun no existe por lo que genera un error, el código se para y no llega al siguiente Alwais.001.
Sigue sin funcionar.
juani
Mensaje por juani » Lun Ene 14, 2019 10:12 am
perdona se me olvidó mencionar que en el script global no tienes bien la importación del módulo , hazlo como en Noriega (from bge import logic as g),
variable global = g.matriz / GL.matriz
13albertinho
Mensaje por 13albertinho » Lun Ene 14, 2019 10:45 am
juani escribió:perdona se me olvidó mencionar que en el script global no tienes bien la importación del módulo , hazlo como en Noriega (from bge import logic as g),
Cómo quedaría el código entonces?
import bge
g= bge.logic
######################3
g.matriz = [None] * 4 #(4 es el numero de filas)
for i in range(4):
g.matriz = [None] * 2 #(2 es el numero de columnas)
g.matriz0 = [None] * 4 #(4 es el numero de filas)
for i in range(4):
g.matriz0 = [None] * 2 #(2 es el numero de columnas)
juani
Mensaje por juani » Lun Ene 14, 2019 10:57 am
for i in range(4):
for i in range(4):
13albertinho
13albertinho
Mensaje por 13albertinho » Lun Ene 14, 2019 3:40 pm
juani escribió:from bge import logic as g
for i in range(4):
for i in range(4):
13albertinho
Sigue sin funcionar...
