dudas de movimiento
osuky
dudas de movimiento
Mensaje por osuky » Mié Nov 16, 2005 6:37 pm
tengo las siguientes dudas
1 puedo mover el cuerpo por el teclado pero no puedo controlar bien para que choque con los demas cuerpos , se que es en dinamic pero el cuerpo de mueve con le da la gana
2 Como paso de objeto en objeto despues de oprimir start game , es decir tengo varias fichas para crear un rompecabezas pero no se como pasar de una en una.
3 el mouse y la textura no aparecen por ningun lado aunque si realizan las acciones programas .
escribanme y gracias por hacerlo
Keops
Re: dudas de movimiento
Mensaje por Keops » Lun Dic 12, 2005 5:43 pm
El mouse no funciona cuando el game está en marcha.Si no te aparecen las texturas UV es porque tienes que poner el Draw type en Texture :pint:
CJD
Mensaje por CJD » Mié Dic 14, 2005 2:13 pm
son varias preguntas y con respuestas de cierta complejidad.
me es imposible ahora contestar, pero veamos:
1) eso depende de como apliques los actuadores de movimiento, por ejemplo, si la L de local esta activada en cada fuerza que aplcias o no, te cambia mucho. y cositas asi.
2)es mas complicado. lo mejor es en python, no es inmediato pero puedes aprender bastante rapido. haz una busqueda, hay documentacion al respecto y foros en varios sitios, incluido este.
3) el puntero del mouse desaparece en el engine, y hay que activarlo desde python, es sencillo pero no se puede hacer de otra forma. las texturas deben estar aplicadas con el editor UV y la ventana 3D debe estar en modo texturas, es decir, ALT+Z antes de activar el engine.
saludos, usa el buscador y haz las preguntas por separado, que son temas bien distintos.
:no: :shrug: :santo:
