PROBLEMA CON MI TARJETA
hearscod
Nombre: juan antonio
Mensaje por hearscod » Jue Feb 09, 2017 10:42 am
Hola buen dia, tengo una GPU nvidia cuadro k620 2GB 128-bit DDR3,psi Express 2.0 y un procesador intel core i7-6700,S-1151,3.40GHz.Quad core, 8mb L3 Cache (6ta Generacion-Skylake.
y se alenta algo cuando trabajo en blender, tengo para renderizar en cpu y gpu pero cuando le pongo renderizar en GPU tarda mas que con el CPU, estoy haciendo algo mal?
Re: PROBLEMA CON MI TARJETA
Mensaje por soliman » Jue Feb 09, 2017 10:49 am
Lo tienes activado.. ?
https://youtu.be/NOQhrayT0lg
hearscod
Mensaje por hearscod » Jue Feb 09, 2017 11:29 am
soliman escribió:Lo tienes activado.. ?
si asi lo tengo activado en preferencias de usuario y renderizando con la opcion GPU
no se que esta mal? o la GPU q estoy utilizando no es la indicada para este tipo de trabajos?
Mensaje por soliman » Jue Feb 09, 2017 3:37 pm
Igual las QUADRO no valen para esto... no tengo ni idea sobre ese tipo de tarjetas.
Prueba a ponerlo en EXPERIMENTAL en vez de SUPPORTED, igual acepta la tarjeta de esa forma.
