Problemas al usar GPU con Nvidia 9400GT
Hola buen día, le he instalado Blender 2.72a a una computadora algo vieja que tengo, tiene 4gb de de memoria Ram, un procesador doble nucleo Intel 2 Duo de 2.93 Ghz, y una tarjeta gráfica de 512 Mb Nvidia 9400 GT. Intenté activar el uso del GPU, pero cuando intento hacer un render de prueba, este solo me muestra un fondo a cuadros, pero no inicia a renderizar, no se si sea por lo vieja de la tarjeta gráfica busqué opciones que estuvieran desactivadas pero lo único que me llamó la atención fue una opción en el Featured Set que dice expermiental, ya que me lo muestra con una icono de advertencia.
Re: Problemas al usar GPU con Nvidia 9400GT
Seguro que es 9400 GT ??
De todas formas para tarjetas antiguas había una compilación que creo que servía.
Aunque no se si ti tarjeta es inferior a las 2.0
http://www.graphicall.org/444
Considerando las especificaciones de la tarjeta (http://www.geforce.com/hardware/desktop ... ifications) y la edad creo que o bien no puede o es muy lenta. Supongo tratas de usarlo en cycles, probablemente necesite bastante tiempo para poder iniciar el render y una vez que lo inicie será bastante lento, más que el CPU ya que solo tiene 16 nucles CUDA (los que se usan para renderizar en cycles). Si quieres realmente hacer la prueba intenta renderizar el cubo default, pero bajale un poco a la resolución del render y en Light Paths baja Bounces a MAX: 4 Min: 2 o algo similar y déjalo un rato a ver si logra iniciar.
También revisa que tus drivers estén al día.
Gracias, si estoy seguro de que es ese modelo.soliman escribió:Seguro que es 9400 GT ??
Gracias, intentaré hacer eso, con respecto a los drivers, continuamente el software de la tarjeta me ha anunciado las actualizaciones, y se las he instalado, aunque si han habido ocasiones en que la tarjeta no reconoce la actualización.D4rB escribió:Considerando las especificaciones de la tarjeta (http://www.geforce.com/hardware/desktop ... ifications) y la edad creo que o bien no puede o es muy lenta. Supongo tratas de usarlo en cycles, probablemente necesite bastante tiempo para poder iniciar el render y una vez que lo inicie será bastante lento, más que el CPU ya que solo tiene 16 nucles CUDA (los que se usan para renderizar en cycles). Si quieres realmente hacer la prueba intenta renderizar el cubo default, pero bajale un poco a la resolución del render y en Light Paths baja Bounces a MAX: 4 Min: 2 o algo similar y déjalo un rato a ver si logra iniciar.
