Lo que influye al render?
aswing
Mensaje por aswing » Vie Oct 12, 2012 4:37 am
Tengo una duda sobre el hardware necesario para el render, si hay que mejorar la grafica, aumentar la RAM, disco duro SSD,o CPU.
Al final de leer un molton foros y articulos he sacado la conclusión lo que mas influye al renderizado es la CPU que tengas y algo el disco duro, ya que dicen la grafica solo afecta cuando estas modelando y la RAM tampoco es necestario tener mas de 8GB RAM que no se aprobecha.
La verdad no lo tengo claro si me podrias decir que es lo mas importante a tener presente o es un poco de todo el grupo, y decirme el hardware actual que hay ahora mismo.GRACIAS
Jquex
Nombre: Jorge Quex
Re: Lo que influye al render?
Mensaje por Jquex » Vie Oct 12, 2012 11:02 am
Que tal como vas? Hace poco en un articulo donde hablaba el presidente de pixar, mensionaba que siempre habran mejores equipos, nuevos softwares con mejores herramientas y es algo inebitable! Pero no importa que tengas o no el mejor equipo o software, lo importante es lo que podas hacer con eso y la creatividad para poder hacer que tus ideas se conviertan en una realidad.
Por ello te puedo decir que lo mejor es buscar un equibrio en tu equipo que cumpla tus necesidades y que se adecue a tu bolcillo.
Ahora lo que siempre va influir en el render sera la complegidad de los proyectos que trabajas, por ejemplo si haces mallas con muchos poligonos, o usas texturas de alta resolución, muchos efectos de brillo, simulaciones de liquidos, etc. Lo mejor es aprender la mayor cantidad de tecnicas para que los resultados sean los que deseas pero sin sobrecargar los proyectos con muchos efectos, es decir malla de bajo poligonage o hacerlas con una topologia bien estudiada, usar texturas adecuadas en resulucion para tus poyectos, etc.
Yo cuando empece con blender tenia una maquina con prosesador Dual Core, 1.5GB de ram nada mas. Luego conforme fui mejorando junte algo de plata y ahora ya me hice de un equipo I5, tarjeta de video de 1GB, 8GB de ram. y si hay mucha mejoria en el render pero como te digo si uno se emociana con los efectos el render siempre se vera afectado!
Espero que mi opinion te sirva!
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Vie Oct 12, 2012 2:44 pm
Hola, eso que dice jquex es verdad, no importa tanto tener un hardware de punta si no sabes sacarles el máximo provecho, pero para despejar tu duda te comento que depende de lo que vayas a hacer es lo que necesites, principalmente CPU, si vas a esculpir necesitaras RAM, bastante, igual si haras escenas complejas. Un SSD lo veo innecesario, pero quizas si bastante almacenamiento para texturas y referencias. Para el renderizado depende el motor que uses, algunos solo usan CPU y otros aprovechan la GPU, ahorita yo estoy usando cycles que es el nuevo engine que viene integrado con blender y utiliza las tarjetas nvidia para acelerar el render, tienen un gran desempeño y se nota la ventaja de usarlos, no todos soportan GPU, así que depende de que motor uses. También el tener un monitor 1080p o más de un monitor agilize el proceso de modelado, pero ese ya es mas un lujo que otra cosa, sin embargo es muy cómodo usarlo, pero primero aprende y domina las herramientas, así sabras que es lo que necesitas mejorar, si se necesita
zixzero
Mensaje por zixzero » Mar Nov 06, 2012 7:08 pm
para el renden en cualquier programa de diseño 3d el poder de tu procesador es lo importante ya que el renden maneja grandes calculos matematicos.
kuronokeitaro
Mensaje por kuronokeitaro » Sab Nov 10, 2012 10:27 am
mira si quieres que el renderizado sea rápido ocupas una computadora con un buen procesador, una targeta de video aceptable y suficiente ram (a fin de cuentas eso es lo que influye para que renderize rápido).
pero como decian arriba, no sirve de nada tener un buen equipo si no lo sabes utilizar.
yo empese usando una p4 con 256 de ram y 256 de vieo y no me iba tan mal, saque algunos trabajos y animaciones (aunque el renderizado era un martirio) pero la computador cumplia con su funcion hasta donde podía.
despues consegui un equipo mejor.
Warcos
Mensaje por Warcos » Sab Nov 10, 2012 4:47 pm
al principio parece tedioso pero .... es bueno que optimises siempre la cantidad de poligonos .. si tienes modelos que no aportan nada al render... trata de hacerlos con la menor cantidad de polígonos posibles.. asi como eliminar caras no visibles o internas dentro de un modelo...
davidjhi
Mensaje por davidjhi » Lun Nov 12, 2012 4:44 pm
Yo creo que actualmente lo mas importante es una buena tarjeta grafica, para navegar fluidamente en el viewport y para renderizar con cycles es lo mejor.
aswing
Mensaje por aswing » Mar Dic 25, 2012 2:50 pm
Gracias por la contestación, yo ahora mismo uso el blender para hacer modelados, animaciones... la duda que tengo es que hay una persona que me vende la ati firepro v3800 por 50€ por la mitad de precio en tienda y no se si comprar esta o una Nvidia GTX 650 o 660 son gamas mas nuevas aun que no son gama profesionales...
