Hola, saben que necesito su ayuda recién me estoy iniciando en este mundo 3D, y que mejor aprender con BLENDER, me lo recomendaron y me lo baje para probar. Yo hace 3 años que diseño con photoshop, pero ahora quiero seguir aprendiendo y superarme.
Bueno les cuento mi problema, estaba siguiendo un tutorial para hacer una espada los pasos que seguí fueron estos:
Importar imagen espada, achicar el \" Cuadradito \", Rotarlo y Moverlo, después pasamos al otro paso que es pasarlo a EDIT MOVE donde tenia que apretar \" Z \" y seleccionar los vértices con \" C \" Y después con \" B \" bueno seguido esto tenia que empezar a mover y hacer la selección poro ahí esta mi problema!, no sé como mover esa selección si es que no me entendieron les dejo el link del video en donde me quede gracias.
http://youtu.be/jvyCd6QraRk?t=3m30s
Ayuda blender mover
Re: Ayuda blender mover
Para mover vértices seleccionados pulsa G y listo, con el ratón los mueves dónde quieras, si quieres que se muevan por un eje determinado pulsas G+X, G+Y o G+Z según los quieras desplazar por un eje o otro.
Espero que sea ésto lo que preguntas. Ánimo!!!
Soy un WIP permanente!!!...
Yo, si lo les parece mal y en vez de abrir un nuevo post, les pongo otro problema que tengo relacionado con el movimiento de vertices. La cosa es que estoy haciendo un mini escenario(es la primera vez que realizo uno) y estoy con la realizacion de montañas a traves de la herramienta de proportional con Smooth Fallof. Pues bien en primer lugar cree mi rejilla. Despues puse el modo Smooth Fallof y seguidamente seleccione mis vertices pulsando dos veces B(brocha) y pase a vista de frente. Pero ahora, cuando intento mover, pulso G pero no me deja mover los vertices seleccionados, se mueve todo el plano y no me hace las montañas. ¿Por que se produce esto?
Espero a ver sido claro y gracias de antemano
Un saludo
Un saludo
cuando uses Smooth fallof o (Tecla O)de proportional Editing Mode use la rueda del mouse hacia delante asi veraz un circulo blanco eso es el rango o alcance que afecta el mesh, si es mayor por eos modifica o muve todo el plano, debes bajar el rango.
Espero que te sea de ayuda...
Si pero es supuestamente lo que tendria que salir seria unas montañas y lo que sale es una ondulacion del plano. Es decir, lo que supuestamente tendria que pasar es que esos vertices que yo selecciono tendria que duplicarse por asi decirlo para que haya un plano abajo y las aristas que lleguen a los vertices que he subido duplicados para que asi formen montañas pero lo que ocurre es que se mueve la rejilla.
