Hola gente, a ver si me podéis echar un cable:
Resulta que estoy haciendo una escalera sencilla, decidí hacerla con el modificador de array. hasta ahí bien, pero quiero hacer también que se rellene hacia abajo, es decir que esto:
Se rellene hacia abajo, como si fuera este tipo de escalera:
El problema es que no se puede editar los vértices de las repeticiones y no podría estirar hacia abajo.
La pregunta es: ¿Hay algún modo de que quede el objeto como si no fuera un array para así poder editarlo todo?
Si tenéis sugerencias de hacer una simple escalera de otra manera mas sencilla bienvenido sea, aunque tengo curiosidad de ver como se podría hacer de mi manera.
Un saludo y gracias!
Editar un array
Re: Editar un array
[youtube]https://youtu.be/44C2uWZbMz4[/youtube]
http://www.graphicall.org/1146
En cuanto a lo de modificar el Array despues de tener ya el modelo terminado...
Solo vas a l Modificador y presionas la tecla APPLY y aplicará ese modificador.
Una vez lo presiones, desaparecerá el modificador y ya podrás mover vértices a tu gusto.
Re: Editar un array
Muchas gracias soliman de nuevo!
