HACER MOVIMIENTOS MAS O MENOS REALES
Juanma Bozada
Nombre: Juanma Bozada
Mensaje por Juanma Bozada » Sab Nov 11, 2017 7:55 am
Hola me gustaria saber cuanto segundos mas o menos tiene q tener un movimiento para q parezca real
Re: HACER MOVIMIENTOS MAS O MENOS REALES
Mensaje por soliman » Sab Nov 11, 2017 11:17 am
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Mié Nov 15, 2017 2:31 pm
Depende de lo que estes tratando de lograr, no hay una respuesta definida para eso.
;ás que el tiempo es la secuencia de movimientos, revisa los http://www.g-blender.org/los-12-princip ... -animacion para que te des una idea más clara de lo que se requiere.
Juanma Bozada
Mensaje por Juanma Bozada » Jue Nov 16, 2017 1:28 pm
Perdon por no responder,no se porque la pagina no me cargaba, bueno queria saber como hacer el movimiento de caminar i que parezca mas o menos real
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Jue Nov 16, 2017 1:52 pm
Para algunos movimientos existen unas secuencias de imágenes de referencia que puedes usar para generar tus ciclos de animación, como en este caso el ciclo de caminado, si lo buscas así en google images te va a aparecer muchas referencias de poses para cada keyframe, usa alguna de estas para empezar a familiarizarte con el como animar y el como hacer movimientos más naturales.
Mensaje por soliman » Jue Nov 16, 2017 2:15 pm
En Blender viene configurado con un Frame Rate de 24 FPS.
Esto quiere decir que cada 24 frames, es un segundo de tiempo
Si por ejemplo dos pasos, que es lo normal de un movimiento completo duran casi dos segundos, quiere decir que para hacer un ciclo completo de animación se necesitarán unos 40 o 50 frames.
Creo que lo normal serían uno 40 frames por esos dos pasos.
Pero eso no tiene en si ningún problema, pues una vez ya los tengas terminado, si ves que va demasiado rápido o lento, se pueden escalar los keys en el Dope Sheet sin ningún problema.
https://youtu.be/RCAGJpSmZBs
Juanma Bozada
Mensaje por Juanma Bozada » Vie Nov 17, 2017 5:12 pm
Muchissimas gracias D4rB y Soliman
