Tutorial para faldas
Publicado: Mié Sep 07, 2016 1:55 pm
por geekchan
Hola, iré al grano, tengo un modelo femenino al que quiero que cuando camine, la pierna no atraviese la falda, supe que usando el weight paint ayudaría pero no tengo mucha experiencia en esta herramienta. :-[
¿Alguien conoce un buen video tutorial (preferible en español) para aprender a usarlo?
Re: Tutorial para faldas
Publicado: Jue Sep 08, 2016 12:27 am
Con Weights Paint lo que lograrías es que las zonas que pintases, tuvieran mas... o menos resistencia pero no te arreglaría el problema de que traspasan.
Lo que puedes hacer, es elegir una tela mas dura, que al doblarse menos, cree menos problemas.
En los propios PRESETS de CLOTH tienes diferentes materiales como Algodo, cuero, etc.
No dices si el cuerpo tiene físicas de COLLISION
Publicado: Lun Sep 12, 2016 12:21 pm
por geekchan
Hola soliman, pues si, si lleva colision mi modelo, pero entonces ¿puedo aplicar weight paint y ademas seleccionar el tipo de PRESET de Cloth para que se haga "resistente" y no traspase la malla?
Publicado: Mar Sep 13, 2016 12:29 am
Mientras mas dura sea la tela, mas difícil será que traspase, de todas formas hay que ir con cuidado con los movimientos que no sean muy bruscos, pues si los haces muy rápidos, te traspasará la tela aunque sea dura.
También interviene la cantidad de caras que tenga el modelo...
Y es cuestión de hacer diferentes pruebas hasta conseguir que se vea bien.
https://youtu.be/JRIOK_iRuJ4
Publicado: Mar Sep 13, 2016 1:59 pm
por geekchan
¡Ah ya entendí! ¡Gracias Soliman!
