Guardar animación
Publicado: Mar May 31, 2016 3:26 pm
Buenas tardes, tengo un pequeño problema , se trata de lo siguiente: estoy haciendo una animación en la que unas pelotas caen por un tubo, lo hago mediante las dinámicas (physics), la cuestión es que son bastantes fotogramas, y los voy guardando en png para ir haciendo poco a poco, el problema viene con que cada vez que abro el archivo tengo que darle a procesar animación con OpenGL para que se vuelvan a animar las pelotitas, me imagino que habrá una opción para que no tenga que hacer eso cada vez que lo abro, pero no he dado con ella
Gracias
PD: esto lo tengo que hacer, lo de procesar con OpenGL porque en la segunda tanda de render a lo mejor es desde el fotograba 300 hasta el 500 , lo que ocurre es que si lo hago directamente, las pelotitas no caen desde el 1 si no desde el 300 con lo que no se queda como una continuación, pero si primero lo animo con OpenGL y después empiezo el render en el fotograma 300 si que lo hace, no sé si me he explicado bien
Gracias
