Enlazar último key con primero
- Nombre: Rubén
Hola a todos,
Estoy realizando una animación la cual el primer y último key son el mismo, creando así un loop infinito.
El problema es que no existe una transición entre el último key y el primero, notándose así un corte.
He probado con Make-Ciclyc (F-Modifier), pero no ha tenido efecto....
Alguna manera?
Alguna manera?
Re: Enlazar último key con primero
¿Donde lo estas haciendo?
Esto se pude hacer en el NLA
https://www.youtube.com/user/realsolima ... ?query=nla
- Nombre: Rubén
Lo he estado haciendo con el Timeline y Dope Sheet.
He probado a pasar el clip al NLA pero no veo la acción de enlazar correctamente el último key con el primero (a no ser que fuese duplicando o con un repeat).
Una vez pasado el clip a NLA, no podría volver a editarlo no?
Buenas, entra en F-Curve seleccionas abajo Channel o canal si lo tienes en español, en Channel seleccionas Extrapolation Mode y aquí Linear Extrpolatión, esto te creará un movimiento infinito repitiéndose siempre sin tirones. Prueba a ver.
- Nombre: Rubén
Lo he intentado, pero nada.juani escribió:Buenas, entra en F-Curve seleccionas abajo Channel o canal si lo tienes en español, en Channel seleccionas Extrapolation Mode y aquí Linear Extrpolatión, esto te creará un movimiento infinito repitiéndose siempre sin tirones. Prueba a ver.
Imagino que debo quitarle el último frame no? (que sería igual que el primero)
No tienes que quitarlo.
Se utiliza el Repeat (repetir) y puedes poner el valor que quieres, 4, 5 o 6 veces, etc.themonkeyzen escribió:Lo he estado haciendo con el Timeline y Dope Sheet.
Y si te refieres a que no te cuadra en último movimiento con el primero, lo que hay que hacer es COPIAR el Frame 1 y pegarlo en el último (por ejemplo el 40 ) o el que sea, claro.
Y en el caso de que sean por partes, por ejemplo que de dos pasos y luego de un saltito, si que sería DUPLICAR esa Acción y poner la otra animación que tengas de saltito, etc...
