Problema al enlazar armature con shape keys.
Publicado: Sab Mar 14, 2015 11:58 pm
por geekchan
Saludos a todos, tengo problema con el shape key al tratar de ligarlo un hueso del armature que funge como control para los parpados de mi modelo, debo reconocer que no se mucho de Shape Key y he checado 2 video tutoriales en youtube:
En el primer video no tuve problemas pero en la segunda si, seguí los pasos pero no me enlaza los parpados al hueso (chequen imágenes de abajo los shape keys si funcionan cuando altero el valor de Value
pero al tratar de enlazarlos no funciona
Re: Problema al enlazar armature con shape keys.
Publicado: Dom Mar 15, 2015 2:28 am
Por lo que veo, no tienes puestos los DRIVERS
Debes de pinchar sobre el Shape Key correspondiente (por ejemplo PARPADEO) y con el cursor sobre la barra de VALUE, haces clic derecho y añades una driver (Add Driver)
Luego ya vas a la ventana de Graph Editor a poner los valores que te indica en el video sobre el minuto 30.
Recuerda que cuando tienes puesto un driver, la barra de Value, se debe de ver de color morado...
Publicado: Dom Mar 15, 2015 10:09 am
por geekchan
Hola Soliman, gracias por tu respuesta, mira si le puse los drivers e hice todo los pasos a partir del minuto 30 pero aun asi no me linkea a mi hueso
(imagenes de abajo).
Publicado: Dom Mar 15, 2015 10:39 am
En la barra superior, indica que no tienes el automatimo de python activado.
Abre una ventana de User Preferences y en FILE activa una opciób que se llama Auto Run Python Script
Luego lo guardas presionando el botón que hay debajo (Save User Settings)
A ver si con eso se soluciona.
Por cierto, es lo que comenta en el video, de que no sabe el por que le sale ese error al querer poner los valores.
Si no funciona, puedes subir el blend...
Se carga se espera unos segundos y cambia el nombre de la dirección, poniéndole unos números detrás.
Copias esa nueva dirección y la pegas aqui.
Publicado: Dom Mar 15, 2015 7:36 pm
por geekchan
Hola Soliman, ya intente con activar el auto run pero no funciona, ya subí mi blend para que lo cheques se llama maid.blend, en cuanto termines de encontrar el problema me avisas ¿sale?
Esta es la dirección:
http://www.pasteall.org/blend/35052
Publicado: Lun Mar 16, 2015 3:34 am
El control lo tienes bien puesto, si amplias la pantalla y mueves el hueso a bastante distancia, verás que si que funciona, pero el problema es que me parece que has metido en el Shape Key sin querer, las piernas.
Fíjate que al mover el hueso, las piernas ROTAN de una forma que no tendría que serr así.
O sea, repasa los SHAPEs a ver si encuentras el fallo primero, y luego te tendrías que funcionar bien.
Si tengo un rato miro los Shape (o si es otro problema) del personaje, que está bastante guapo.
Publicado: Lun Mar 16, 2015 3:52 am
Bueno.. le he hecho una pequeña prueba.
He borrado el Driver y se lo he puesto otra vez. (parece que ahora funciona bien)
Pero... antes, he cambiado la rotación del hueso, pues el mover los pápados se producía al SUBIR el hueso y el párpada BAJA.
De esta forma si "tiras· hacia abajo, baja los párpados que creo que así se lía uno menos.
Y también he separado los dos huesos que tenía emparentados al hueso de los parpados, pues no veo que sea correcto que se muevan, si luego vas a crear otro shape para cada párpado independientemente.
http://www.pasteall.org/blend/35060
Publicado: Lun Mar 16, 2015 9:20 am
por geekchan
Hola Soliman, gracias por ayudarme con esta falla, una pregunta ¿en que sentido estaba la rotación del hueso? te pregunto esto para no cometer el mismo error.
Gracias y saludos.
P.D. Gracias por chulear mi blend
Publicado: Lun Mar 16, 2015 9:53 am
No es un problema de que estuviera mal el hueso, es solo que creo que es mejor que si quieres que baje el parpado, sea, cuando BAJAS el hueso y no lo contrario, pero eso es indeferente.
Publicado: Jue Mar 19, 2015 4:39 am
por Felicia1318
Debes de pinchar sobre el Shape Key correspondiente y con el cursor.
