Como simular el Agua????
Publicado: Mar Oct 18, 2005 11:05 am
por pecsi_214
[size=large]
Hola[/size] Tengo una gran duda, quien me puede ayudar??? Necesito hacer una pecera pero???? Como puedo simular el Agua que ay dentro de ella junto con el pez???? Se puede hacer en Blender????
Porfavor que alguien me explique¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :-o
Re: Como simular el Agua????
Publicado: Mié Oct 19, 2005 2:57 pm
por CJD
blue hat, quieres matarlo? esa pecera esta renderizada con yafray.
pecera con hagua: en general no vale la pena llenar de agua de verdad la pecera, por lo que solo hay que poner un plano con la forma de la boca de la pecera (redonde, rectangular, lo que sea) y luego viene la artesania.
se puede usar una textura como BUMP (canal nor de tectura aplicada al material) asi da la sensacion de ondulacion en la superficie.
tambien se puede usar 2 subsurf , una catmulclark y una simple, junto con un canal TRUDISP (en lugar del BUMP) para que EN REALIDAD se ondule la superficie.
y si animas la textura, estara animado para una sequencia.
no olvides usar : RAY en render buttons, TRANSPARENCIA en el material y en todo lo que reciba sombras de ese plano, en el material (o materiales) TRASHA.
solo asegurate que al menos una luz tenga RAY activado (la principal por lo menos)
eso es todo.
Publicado: Jue Oct 20, 2005 10:48 am
por pecsi_214
O.K MUCHOS THANKS, ESPERO Y ESTO DE RESULTADO, MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
