Aprovecho para presentarme en este fantástico foro que hace poco descubrí, y mandar un saludo a esta comunidad.
Verán empece hace poco con Blender, y por fin estoy haciendo mis primeras animaciones. En este caso el modelo que estoy usando no es mio, lo descargue de blenderswag. En fin, el caso es que todo va genial, a excepción de que al usar la opción de "solo sombras" (only shadows) del material que he puesto en el plano del suelo, en algunos fotogramas aparece una especie de transparencia no deseada en la parte baja del objeto (dinosaurio).
Podéis ver de lo que hablo aquí: http://imageshack.com/a/img912/6263/zApzri.png
Pero si quito el plano del suelo, el problema desaparece (pero también mi ansiada sombra): http://imageshack.com/a/img540/1848/XBzRdM.png
Alguien puede ayudarme, llevo ya muchas horas buscando la solución pero no doy con ella. Muchísimas gracias estoy desesperándome.
Problema con "solo sombras" en animacion
Re: Problema con "solo sombras" en animacion
Parece que tu plano está ligeramente más arriba de lo que debe, si usas las opciones de camera tracking creo que incluye una opción para precisamente agregar ese plano ya configurado, y lo pone a la altura correcta (siempre y cuando se haya hecho el mapeo de la escena correcto).
Otra cosa que puede ser es que el modelo no mantenga la misma altura siempre, es lo puedes comprobar en el graph editor, allí ves a manera de gráficas todos los movimientos de los objetos y huesos.
Muchas gracias D4rB.
Acertaste de pleno, el plano de las sombras sobrepasaba las patas del dinosaurio en algunos fotogramas. De nuevo muchas gracias.
