Problemas con vertices
Publicado: Dom Ene 04, 2015 5:19 pm
por geekchan
Hola, tengo un problema con la asignación de vértices, ya tengo el armature pero por alguna razón cuando hago la selección y asignación en la malla y hago una prueba (por ejemplo cuando quiero mover la pierna) esta solo mueve el armature pero la malla no se mueve junto con el armature ¿alguna idea del porque no hace eso?
Re: Problemas con vertices
Publicado: Lun Ene 05, 2015 12:53 am
A mi me ha pasado varias veces y suele ser un rpoblema de que tengas los vértices duplicados o mal las caras de las normales.
Prueba a seleccionar todos los vértices y haces un W > Remouve Doubles y un Ctrl+N para recalcular las normales.
Borra el modificador armature y borra todos los grupos de vértices y vuelve a probar.
Publicado: Lun Ene 05, 2015 10:06 am
por geekchan
Hola Soliman, gracias por tu respuesta, ¿que crees? apliqué el viejo emparentar con pesos automáticos (ctrl + P) y me solucionó el problema ¿que raro?
en fin, gracias de todas formas y tendré tu comentario bien presente cuando me vuelva a ocurrir.
