Problema con colocación de huesos en figura
Publicado: Mié Nov 26, 2014 10:43 am
por José Manuel García
Amigos, esculpí una figura usando la técnica de las metaballs, luego la detalle en modo escultura y después le puse el los huesos. Al momento de pasar a colocar los pesos en movimiento automático, el programa se traba y cierra el programa. Me extraña porque he hecho simulaciones de caída de tela o render mas pesados que consumen más recursos y el programa y la compu responden muy bien, pero acá no se que pasa. Será que las metaballs son muy pesadas? o que no se pueden combinar con primitivas?
Re: Problema con colocación de huesos en figura
Publicado: Mié Nov 26, 2014 12:54 pm
Bueno, las metaballs no se utilizan casi nunca, pero no son pesadas.
Lo que primero las convertirías a malla antes de esculpirlas... y segun que hayas utilizado para esculpir te puede hacer crecido bastante en caras..
Mira en la barra superior donde pone la cantidad de caras, tris, vértices, etc.
Si tienes muchas.. (mas de un millón, podría ser ese el motivo) según odenador.. claro.
