Reflejos en animacion
bul
Mensaje por bul » Vie Sep 23, 2005 1:12 pm
Estoy haciendo una animacion en la que utilizo objetos (tubos) sin aplicar sub surf, entonces para mejorar la presentacion final le aplico smooth. el problema esta en que cuando corro la animacion esos ojetos tienen que moverse y al hacerlo emiten como un brillo o algo parecido problema que se soluciona desactivando el smooth. El tema que esos tubos tienen brazos y piernas realizados con cube + extrude, todo el obj emparentado a un armature y no puedo aplicarle sub surf (por los tube), es por eso que tengo que aplicarle smooth y aparece el problema explicado mas arriba. Se puede solucionar el problema de los \"brillos\" o aplicar sub surf solo a las extremidades? Este ultimo problema lo plantee anteriormente y las opciones que me brindaron no surtieron el efecto deseado (no recuerdo bien cuales eran, claudia me los propuso) :cry:
claudia
Administrator
Administrator
Re: Reflejos en animacion
Mensaje por claudia » Sab Sep 24, 2005 12:00 am
Hola bul!
El metodo para tener un render de mayor calidad es el siguiente.
Por default el cilindro no tiene aplicada ninguna subdivision, por lo que en el render se notan las caras por las que esta compuesta el cilidro.
Imagen
El segundo paso es seleccionar el botón \"Auto Smooth\", con lo que el resultado queda perfecto, sin brillos, ni deformaciones, ni cortes en el material.
Imagen
Espero que esté sea el resultado que quieres obtener.
Saludos! :hola:
