Cinemática inversa
Cinemática inversa
Saludos, compañeros Blenderos!!
Soy nuevo en esto de la animación, así que pido paciencia si las preguntas que hago son demasiado bobas u obvias. Estoy trabajando con el movimiento de las piernas de un personaje mediante cinemática inversa, sin embargo, al mover el hueso IK del pie hacia arriba, la rodilla se dobla \"al revés\", es decir, hacia atrás, lo cual, desde luego, no es lo que debería suceder. Imagino que este problema se soluciona aplicando alguna restricción en cuanto al ángulo permitido, la dirección, etc. del movimiento de cada hueso, pero no sé cómo hacerlo. Alguien me puede ayudar??
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Blender es el software que Dios utilizó para crear el mundo
Re: Cinemática inversa
hola Dauny bienvenido, no se el armature y las restricciones que estaras utilizando pero lo que te sucede es un efecto bastante frecuente (por lo menos en mi caso), yo para corregirlo entro en el pose mode selecciono el bone en problemas y lo roto, automaticamente se corrige, tambien en algunas ocasiones tengo que que modificar algunos frames \"intermedios\" aplicando nuevos keyframes (loc o locrot) para que se corriga el movimiento, espero que te sirvan mis consejos.
el problema que mencionas tiene mas de una solucion, pero lo mejor es parirlo bien.
cuando creas la armature, deja una lijera fleccion que indique como se dobla naturalmente esa articulacion, asi blender lo reconocera solo.
si lo haces totalmente recto en el eje que deberia flexcionar, sucede lo que te pasa a ti.
ademas se pueden usar constrains (restricciones) para que determinado hueso tienda a seguir a algun otro hueso u objeto auxiliar y asi controlar mas hacia adonde apuntan las articulaciones.
Muchas gracias por las dos respuestas!
Me pasa algo parecido, justo también con esa misma articulación, pero más raro ... a mi se me doblan de manera que, de perfil, se ve bien, pero de frente la rodillas forman un ángulo abierto hacia dentro, cuando la rodilla no debe flexionarse en ese eje ¿alguna solución aparte de rotar en modo de pose? No se como colocarlos en modo de edición para que Blender \"sepa\" hacia dodne doblarlas correctamente
en las versiones oficiales y hasta hace poco en las de prueba, con TAB se pasaba de modo object a edit, en las ultimas del CVS, creo que con control tab hasta que entre en modo edit. lo cambiaron hace poco.
el problema debe ser lo mismo, dependiendo de minimas diferencias de posicion rodilla/pierna, calcula un angulo base para calcular la deformacion de angulos.
